Feherlmeldung beim Berbeiten von Mitarbeitern (Lohn&Gehalt)
Florian_A
Danke gesagt: 1 Mal
Beitragvon Florian_A » Fr 21. Aug 2015, 12:27
Seit heute habe ich plötzlich mit folgendem Fehler zu tun:
Wenn ich einen Mitarbeiter bearbeiten will, erhalte ich (egal welchen Mitarbeiter ich auswähle) eine Fehlermeldung: "FM0 Fehler beim Bearbeiten des Mitarbeiters 242" (die Zahl variiert). Ich habe keine Änderungen am System vorgenommen (Windows 7), die L&G Version ist die aktuelle 19.51. Virenscanner habe ich testweise ausgeschaltet, das hat keine Auswirkung. Bin ratlos, hoffe es kann mir jemand in diesem Forum weiterhelfen.
Udo Netzel
Danke gesagt: 1 Mal
Danke erhalten: 106 Mal
Re: Feherlmeldung beim Berbeiten von Mitarbeitern (Lohn&Geha
Beitragvon Udo Netzel » Fr 21. Aug 2015, 12:33
hast du den Rechner mal neu gestartet? An so etwas "einfaches" denkt man oft gar nicht, obwohl das häufig schon alle Probleme löst :-)
Freundliche Grüße aus Berlin
Udo Netzel
________________________________________________________________________________
financial office plus 2018 | neue Steuerkanzlei 2018 | Finanzmanager 2018 | TAXMAN 1994-2018
Windows 10 x64 (1803) | 8 GB RAM
Florian_A
Danke gesagt: 1 Mal
Beitragvon Florian_A » Fr 21. Aug 2015, 13:08
Hallo Udo, danke für den Tipp. Den universellen Lösungsansatz "Aus-/Einschalten" hab ich natürlich schon probiert. Leider ohne Erfolg bezüglich der Fehlermeldung. ;-) Danke trotzdem, Florian
Udo Netzel
Danke gesagt: 1 Mal
Beitragvon Udo Netzel » Fr 21. Aug 2015, 13:18
ich habe jetzt noch mal recherchiert. Nach meinen Informationen tritt diese Fehlermeldung nur über 'Lohndaten - Einzelnen Mitarbeiter erfassen' auf, wenn in der Menüleiste 'Bearbeiten - Mitarbeiterstammdaten' aufgerufen wird. Erfasse die Änderungen in den Mitarbeiterstammdaten über den Personalmanager oder über die 'Jahresübersicht' des jeweiligen Mitarbeiters.
Das Problem ist bei Lexware bekannt und man arbeitet an einer Lösung.
Udo Netzel
Florian_A
Danke gesagt: 1 Mal
Beitragvon Florian_A » Fr 21. Aug 2015, 14:06
Hallo Udo, vielen Dank für die schnelle Recherche. Der Fehler taucht bei mir ebenfalls auf, wenn ich von der Jahresübersicht komme (und in der Aktionsleiste rechts "Mitarbeiter bearbeiten" klicke). Über den Personalmanager klappt es jedoch ohne Fehlermeldung! Vielen Dank noch einmal für die schnelle Hilfe. Top ! LG Florian
