Über die HILFE-Funktion erscheint zwar kurzzeitig die Sanduhr, sonst passiert aber nichts. Das Service-Menü öffnet sich nicht.
Wenn ich die im Internet vorgeschlagene Datei in „Download lxinstallationservice.msi“ versuche zu öffnen, erscheint die Meldung „Eine neue Version des Produkts ist schon installiert“. Aber wo? Und warum funktioniert sie nicht?
Was tun, um das update ausführen zu können?
Gruß aus Hamburg
Klaus
Auf meinem Laptop mit der gleichen Version des FM 2020 DELUX funktioniert es
Wenn ich den Service direkt aufrufen will mit:
C: > Programme (x86) > Lexware > Update Manager > LxUpdateManager.exe
dann verschwindet der Maus-Cursor kurz, aber sonst passiert nichts.
(Bei meinem Laptop erscheint dann - wie normal - das Lexware-Service-Menü)
Hallo, ich möchte an die Beantwortung meiner Anfrage erinnern. Ich kann immer noch nicht dea update einspielen. Ggf. das update als eigenständige exe-Datei mir übertragen?
Klaus22763
Windows 10 Home - 64 Bit
Was ich nicht updaten kann ist seit
„Meldung vom 11.3.2020
Finanzmanager 2020 Update März ist verfügbar“
Gruß aus Hamburg
Klaus
Auf meine letzte Antwort
habe ich noch keine Antwort erhalten.
Es gibt wieder ein neues Update April, das ich nicht installieren kann.
Haben Sie keine Lösung für mich?
Klaus22763
Frage: Früher zu Win 3.11-Zeiten gab es die Möglichkeit, zur Sicherstellung, dass keine Programme beim Booten geladen werden, die Shift-Taste beim Booten von Windows gedrückt zu halten. Gibt es so etwas noch, damit ich auch sicher sein könnte, dass beim Installieren Siucherheitsprogramm deaktiviert bleiben?
jetzt gibt es wieder ein neues update, das ich wegen des noch ungelösten Problems (siehe oben) nicht installieren kann. Wieso ist es möglich, dass eine EXE ohne jede Meldung einfach nicht ausgeführt wird; eine Fehlermeldung nach Anzeige des Servicefensters und Versuch des Doanloades könnte ich ja als Problem eines Schutzprogrammes verstehen, aber dass bereits das Servicefenster nicht angezeigt wird ind NICHTS passiert, ist schon seltsam.
Klaus
Auch nach update auf FM-2021 der gleiche Fehler (unter HILFE ProgrammUpdate kommt für ca. 2 sec die Sanduhr und dann passiert nichts mehr) Auch im Taskmanager ist außer dem Hauptprogramm nichts von Lexware.
Klaus
Hallo Reynard, habe ich gemacht (keine Fehlermeldung!), aber (auch nach PC-Neustart) ist weder das Icon unten rechts vorhanden, noch kann ich den Service aus FM heraus aufrufen.
Klaus
Unten rechts muss man eventuell mit dem Pfeil aufklappen.
Ansonsten findet man ja unter Programme/Lexware/Lexware Zubehör die Möglichkeit den Updateservice manuell zu starten.
Dort kann man dann auch bei den Einstellungen den Updateservice deaktivieren/aktivieren.
Mir wird dort zum Beispiel ein Update des FM angeboten obwohl ich FM nach dem Testzeitraum nicht weiter genutzt habe.
Unter lexware/ gibt es bei mir keinen Ordner „Zubehör“, nur Updateservice. Der beinhaltet nur eine exe (Hmg.InstallationService.Service), die aber nicht separat aufgerufen werden kann. Welche Datei meintest Du für die Update-Einstellungen?
Die Datei lexware.mylexwar…xml habe ich gelöscht (ist bei mir unter c:\users\allusers\lexware gewesen.
Was gibt es noch für Möglichkeiten?
Bei mir ist in Win die Ordnerstruktur etwas anders. Z.B. gibt es keinen Ordner „ProgramData“
Klaus
