An Bank gesandte Sammellastschrift teilweise falsch
klapeha
Lexware-Software: Finanzmanager
Danke gesagt: 1 Mal
Beitragvon klapeha » Mi 30. Jan 2019, 22:22
ich nutze Finanzmanager 2019 für den Einzug von Vereinsbeiträgen per Lastschriftmandat.
Bei der letzten Übertragung der Sammellastschrift an die Bank wurde mir im Protokoll mitgeteilt, dass nur 1.680 EUR eingezogen würden. Vorbereitet und auch im Zahlungsverkehr und bei den regelmäßigen Buchungen sichtbar, sind jedoch 58 Abbuchungen mit einem Wert von insgesamt 1.740 EUR (pro Vereinsmitglied 30 EUR).
Die Analyse hat gezeigt, dass im Protokoll der Bank 3 Empfänger fehlen und 1 Empfänger doppelt vorhanden ist.
Ich habe bereits ein fehlerfreien Lauf mit 48 Abbuchungen durchgeführt. Hier gab es keine Abweichungen.
Ich bin für jeden hilfreichen Tipp zur Problembehebung dankbar.
LG kp
Danke gesagt: 587 Mal
Danke erhalten: 643 Mal
Re: An Bank gesandte Sammellastschrift teilweise falsch
Beitragvon Steve Rückwardt » So 3. Feb 2019, 22:53
Hallo klapeha,
Vor oder nach dem "fehlerhaften" Lauf?
klapeha
Danke gesagt: 1 Mal
Beitragvon klapeha » Mo 4. Feb 2019, 12:05
Vor dem "fehlerhaften" Lauf.
Ich habe vorher mehrere Mandatsgruppen erstellt. Die Gruppe, die ordentlich durchlief, nannte ich "LS20". Darin sind 48 Lastschriftmandate enthalten.
Die Gruppe "LS30" mit 58 Mandaten machte Probleme. Auch die Gruppe "LS100", mit drei Mandaten, lief nicht korrekt durch. Es sollten 300 EUR eingezogen werden. Angezeigt wurde mir aber dann, dass nur 100 EUR, also ein Mandat, berücksichtigt werden.
Die Erhöhung des Betrags-Tageslimits bei der Bank brachte keinen Erfolg. Ich hatte langsam den Verdacht, dass die vorhandenen Mandate ggf. den Finanzmanager bei der Übertragung an die Bank ins Schleudern brachten. Denn die sind teilweise schon 5 Jahre alt.
Mit der Mandatsgruppe "LS100" begann ich meine Tests. Ich habe alle drei Mandate gelöscht und neu erstellt und siehe da, die Bankübertragung klappte fehlerfrei. Bei der LS30 musste ich nur wenige Mandate neu erstellen. Was ich seltsam fand, da auch hier welche von 2014 waren, die ich nicht erneuerte und trotzdem lief die Gruppe durch.
Inzwischen habe ich alle Lastschriften mehr oder weniger umständlich an die Bank übermittelt.
Folgende Frage bleibt offen: Was war eigentlich die Fehlerursache? Auf die gibt der FM keinen Hinweis. Es sind weiterhin sehr alte und neue Mandate im Einsatz.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
Bis dahin erstmal vielen Dank an alle, die sich Gedanken über mein Problem machen.
LG
kph
Beitragvon Steve Rückwardt » Sa 9. Feb 2019, 22:18
Das kann ich Dir bedauerlicherweise auch nicht sagen. :( Das Alter der Mandante sollte eigentlich keine Rolle spielen, solange der Status des Mandates valide ist.
