Lexware faktura öffnet sich nicht
Maria1981
Beitragvon Maria1981 » Fr 6. Okt 2017, 14:31
Hallo
Mein Lexware faktura öffnet sich nicht, er ist durch einen Dialog oder Assistenten blockiert. Der Buchhalter geht auf.
Ich weiß, dass es hierzu schon einen Beitrag gibt. Könntet ihr mir die Änderung in der Registry vielleicht noch etwas genauer erklären?
Ich benutze Windows 10
Ich bedanke mich schon mal im Voraus ;-)
Danke gesagt: 525 Mal
Danke erhalten: 580 Mal
Re: Lexware faktura öffnet sich nicht
Beitragvon Steve Rückwardt » Mo 9. Okt 2017, 11:07
Hallo Maria1981,
Hier in der Community? Warum verlinkst Du ihn nicht gleich mit? :) Bitte pack hier noch einen Link dazu, damit ich weiss, von was genau Du sprichst. :)
Danke.
Änderungen in der Registry sollten nur durchgeführt werden, wenn man weiss, was man da tut. Ansonsten lieber jemand ranlassen, der sich damit auskennt.
IC-JH
Beitragvon IC-JH » Mi 22. Nov 2017, 11:21
bin ebenfalls neu hier und habe das gleiche Problem. (An dieser Stelle Entschuldigung fürs kapern des Beitrags..) Habe mich vorher im folgenden Beitrag umgesehen und die Änderung der Registry durchgeführt:
viewtopic.php?f=21&t=2712&start=5
Leider hat dies nur dazu geführt, dass der nächste Systemstart länger gedauert hat.
Gibt es eine Alternative zur Problemlösung?
Danke & Gruß
Johannes
Beitragvon Steve Rückwardt » So 26. Nov 2017, 21:39
Hallo Johannes,
dann empfehle ich Dir die Kontaktaufnahme mit der Lexware Hotline. Von dort aus kann bei Bedarf auch via Fernwartung mit auf Deinen PC geschaut werden um die Ursache zu ermitteln.
dantifix
Lexware-Software: Faktura 2017
Beitragvon dantifix » Mo 27. Nov 2017, 16:13
Hallo ,
seit heute verzögert sich bei mir ebenfalls der Start von Lexware Faktura 2017 und auch beim Abschalten des programmes dauert es seeehr lange. Ich habe auch versucht, das Programm zu reparieren... Es kam nach einem Versuch der Fehler 316??? Kann mir da wer helfen?
Update von Windows 10 ist vor einer Woche erfolgt. Auch hier kam wieder das Problem mit dem Versenden von PDF per Mail.
Jedes mal nach einem Update muss ich wieder ein Zusatzprogramm von Lexware laden, damit dies funktioniert.
Kann man das nicht mal ändern??
Schönen Dank für das Interesse an meinem Beitrag.
Ich hoffe jetzt nur, dass wer eine Antwort weiß.
