Elster - Ausnahmefehler Pin falsch
Ideen aus Metall
Lexware-Software: Lohn und Gehalt
Danke erhalten: 2 Mal
Beitragvon Ideen aus Metall » Do 22. Jun 2017, 09:38
Hallo miteinander,
nachdem DAKOTA nun wieder läuft war ja ab zu sehen, das es nun mit Elster weitergeht. In der Hektik des Alltags habe ich vergessen die Lohnsteueranmeldung für Mai loszuschicken. Dies wollte ich heute nach holen, kommt folgende Fehlermeldung
Ausnahmefehler in einer Komponente der Anwendung. Wenn Sie auf "Weiter" klicken, ignoriert die Anwendung den Fehler und setzt den Vorgang fort.
Die digitale Signatur dieser Datei kann nicht überprüft werden. Möglicherweise wurde durch eine kürzlich durchgeführte hardware- oder Softwareänderung eine falsch signierte oder beschädigte Datei oder eine Datei, bei der es sich um böswillige Software aus einer unbekannten Quelle handelt, installiert (Ausnahme von HRESULT:0x80070241).
Wenn ich auf "Weiter" klicke, geht das Fenster zu, aber es wird nichts versendet. Über Elster Konfiguration habe ich gesehen, das mein Zertifikat nicht mehr lange gültig ist, also hab ich mich online bei Elsteronline eingeloggt, mit der Datei und dem Passwort und habe das Zertifikat verlängert. Ging alles problemlos. Also wieder in Lexware neues Zertifikat - ok, neues Passwort - angeblich falsch. Pin ist ungültig. Aber es ist definitiv richtig. Da ich mit den exakt selben Daten bei Elsteronline mich anmelden kann.
Derzeit ist Elster-Version 17.03 installiert.
Kennt dies jemand?
Achim Schmitz
Lexware-Software: Lexw. FOPlus
Re: Elster - Ausnahmefehler Pin falsch
Beitragvon Achim Schmitz » Fr 23. Jun 2017, 12:59
Guten Tag,
ich nutze FOPlus Vers. 21.50. Angeblich alles up to Date.
Leider habe ich nun das gleiche Problem mit derselben Fehlermeldung. Mein Zertifikat ist jeoch noch bis 2019 gültig.
Daran liegt es also wohl nicht.
Und ELSTAM tut es auch nicht mehr.
Hier kommt folgender Fehler:
Lexware lohn + gehalt
UMsg:Beim Empfangen von ELStAM Änderungslisten trat ein Fehler auf
Type:Lexware.Common.Exceptions.UserException
Msg:Elster Übertragung wurde abgebrochen
Src:
Stack:
InnerException:
Type:Haufe.Loge.Elstam.Elster.ElsterException
Src:Haufe.Loge.ElstamServices.Implementation
Stack: bei Haufe.Loge.Elstam.Elster.ElsterDispatcher.Dispatch(IEnumerable`1 taxCases)
bei Haufe.Loge.Elstam.Elster.ElsterDownlink.EstablishLink()
bei Haufe.Loge.Elstam.Services.ElsterService.Dispatch(IElsterLink link)
bei Haufe.Loge.Elstam.Services.ElsterService.DispatchDatenabholung(IElstamOutboundCollection requests, IElstamInboundCollection responses, Boolean fetchAll, IProgress progress)
bei Haufe.Loge.Elstam.Wizard.ElstamWizardForm.Datenabholung()
InnerException:
Type:Lexware.Elster.DataServer.ElsterException
Src:Haufe.Components.ElsterAppAdaptor
Stack: bei Haufe.Components.ElsterAppAdaptor.Contrib.ElsterApplicationAdapter.RunElster(IntPtr parentWindow)
bei Haufe.Components.ElsterAppAdaptor.Contrib.ElsterApplicationAdapter.Send(IntPtr parentWindowHandle, IList`1 globalIds)
bei CallSite.Target(Closure , CallSite , Object , IntPtr , List`1 )
--- Informationen zur Anwendung ---
Fehlerkennung: LGCOMMON_ERR.Error.ERR_ELSTAM_RESPONSE_TRANSMISSION
Materialnummer: 08858
Versionsnummer: 21.50
SystemId:
Components: 08856:22.05;08859:21.02;08857:21.50
ApplicationNr: 08857
PlusVersion: 1
UpdateVersion: 1
OfficeMode: 1
ProVersion: 0
PremiumVersion: 0
DemoVersion: 0
Danke gesagt: 523 Mal
Danke erhalten: 574 Mal
Beitragvon Steve Rückwardt » Sa 24. Jun 2017, 10:24
welche Elster Version läuft bei Euch? Bitte mal in der Elster Konfiguration unten links schauen: 17.02 oder 17.03?
Ideen aus Metall
Beitragvon Ideen aus Metall » Mo 26. Jun 2017, 09:02
Bei mir ist es 17.03
AnjaH
Lexware-Software: Lexware Lohn + Gehalt Plus
Beitragvon AnjaH » Mo 26. Jun 2017, 16:52
genau den Fehler hab ich auch.
Hatte beim Starten ein kleines Update wenn ich mich recht erinnere ....
jetzt konnte ich ELSTAM nicht abrufen und auch die aktuelle Lohnsteueranmeldung nicht rausschicken.
(Fehlermeldungen wie Vorschreiber)
Elster Version 17.03 (Zertifikat noch gültig bis 2019)
Lohn + Gehalt plus 2017 Version 21.50
Gruß Anja
P.-S. Dakotameldungen sind raus - also orgendwas mit Elster und dem Programm)
