Unsere erste xRechnung wird nicht akzeptiert wegen zwei Fehlermeldungen (s.u.), da Faktura+Auftrag mit USt-freien Artikeln doch sehr umständlich zu bedienen ist. Um den Fehler zu lokalisieren, bräuchte ich jetzt Zugriff auf die bereits versendete, aber vom xRechnungs-Server abgelehnte xml-Datei, kann die aber im von Lexware angegebenen Dateipfad ProgramData\Lexware\office\Daten\pcfk\00000001\DigiSig\Signed nicht finden - dort existiert nur ein Ordner „Unsigned“, wo aber auch nur die mitgesandte Rechnungs-PDF, nicht aber die xml abgespeichert ist.
Wo ist die XML ansonsten zu finden? Oder lässt sich die direkt aus Faktura+Auftrag exportieren?
Permanent failure (reviewed):
[BR-E-01]-An Invoice that contains an Invoice line (BG-25), a Document level allowance (BG-20) or a Document level charge (BG-21) where the VAT category code (BT-151, BT-95 or BT-102) is „Exempt from VAT“ shall contain exactly one VAT breakdown (BG-23) with the VAT category code (BT-118) equal to „Exempt from VAT“. XPath des Fehlers: /rsm:CrossIndustryInvoice
[BR-E-08]-In a VAT breakdown (BG-23) where the VAT category code (BT-118) is „Exempt from VAT“ the VAT category taxable amount (BT-116) shall equal the sum of Invoice line net amounts (BT-131) minus the sum of Document level allowance amounts (BT-92) plus the sum of Document level charge amounts (BT-99) where the VAT category codes (BT-151, BT-95, BT-102) are „Exempt from VAT“. XPath des Fehlers: /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction[1]/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement[1]/ram:ApplicableTradeTax[1]/ram:CategoryCode[1]
