Warenwirtschaft, Kunden mehrere "Kontakte" exportieren?
Guten Tag,
die Überschrift ist eventuell etwas undeutlich. Es geht um folgendes:
In Lexware unter Warenwirtschaft und Kunden gibt es ja die Möglichkeit unter „Kontakte“ den erfolgten Kundenkontakt (persönlich, telefonisch usw.) einzutragen.
Diese Einträge kann man bei jedem Kunden einzeln als PDF exportieren. Nun ist es so, dass es mühselig und nicht ganz sinnvoll ist diese Liste für alle Kunden einzeln zu erstellen. Besser wäre es, wenn man eventuell Kunden nach bestimmten Attributen (Branche, Ort, o. ä.) auswählen kann und dann die Liste mit „Kontakte zu Kunde xxx“ zusammengefasst in eine PDF Datei exportieren könnte.
Somit hätte man auch direkt alle gewünschte Kunden in einer Liste, was übersichtlicher wäre.
Solch eine Funktion habe ich jedoch nicht finden können. Deshalb wollte ich euch, liebe Community, Fragen ob das vorhaben so ohne weiteres Möglich ist?
Wir nutzen momentan Lexware Premium 2016 Version 16.52
Vielen Dank schon mal für eure Antworten!
Hallo nf2015,
Du kannst auch alle Kontakte eines Kunden zusammen als PDF erstellen, alternativ auch geordnet nach Kontaktart, Typ…
Die gesammelte PDF-erstellen von Kontakten unterschiedlicher Kunden ist so leider nicht möglich. Ich kann darin auch aktuell keinen sinnvollen Anwendungszweck erkennen. Evtl. magst Du etwas konkreter erläutern, wie bzw. wozu Du das konkret nutzt? Dann versteht man Dein Anliegen evtl. etwas besser und kann andere Möglichkeiten suchen…
danke für die Antwort!
Also, wenn man unter Warenwirtschaft → Kunden ist und dort einen Kunden auswählt kann man wie gesagt unter „Kontakte“ auch nach „Alle Kontakte“ filtern. Daraus kann man natürlich eine Liste als PDF-Datei erstellen. Das ist soweit ok.
Wir haben jetzt den beispielhaften Fall:
Es wurden mehrere Neukunden angelegt, die sagen wir mal in einer gleichen Branche (Supermarkt) unterteilt sind. Nun wäre es für uns gut, wenn wir von allen Kunden aus dieser Branche die erfolgten Kontakte in einer Liste exportieren könnten.
Warum?
Damit man aus dieser Liste direkt sehen kann, mit welchen Neukunden man schon welchen Kontakt hatte und welche Kunden noch kontaktiert werden müssen.
Man kann die Liste dann quasi weiter abarbeiten.
Klar, man kann die Kunden direkt nach der Branche Sortieren und bei jedem Kunden manuell rein schauen. Jedoch dachten wir uns, wenn es so eine Funktion gäben würde, könnte man sich das sparen.
Verstehe, leider ist das so nicht möglich. :frowning: Die Anforderung wird vermutlich in der Praxis auch nicht von all zu vielen Kund:innen genutzt/gefordert werden, da es sich hier schon um eine recht spezielle Art der Nutzung/Handhabung handelt.
Das klingt auch eher nach dem Anforderungsprofil für eine CRM Software, Lexware ist in diesem Falle jedoch primär eine Warenwirtschaft, kein CRM System.
Hallo geschätzte Community,
der Beitrag hier ist ja schon 6 Jahre alt - vlt. hat sich seitdem etwas getan?
Denn: wir würden auch gerne das Feld „Kontakte“ noch mehr nutzen (Lexware warenwirtschaft premium)!
Folgende Baustelle:
Unsere Vetriebsmitarbeiter tragen einen Kontakt (persönl., tel., etc.) mit einem Kunden/Interessenten samt Details im Bereich warenwirtschaft > Kunden > Kontakte ein. Toll wäre es, wenn man nun nicht jeden einzelnen Kunden erst aufrufen und dort reinschauen müsste, sondern alle neu erstellten Kontakte der (z.B.) Kalenderwoche (oder des Monats) aufrufen/als PDF drucken könnte. So könnte der sog. Wochenbericht des Vertrieblers entfallen, den er zusätzlich erstellt.
Es gibt dort eine „Kontaktnummer“, die scheinbar autom. vergeben wird für jeden neu erstellten Kontakt. Vlt. kann man diese irgendwie auflisten lassen?
Tausend Dank für eure Hilfe!
Lieben Gruß, Nina
Hallo Nina,
hier gab es keine Änderungen und es gibt dazu leider auch keine Möglichkeit. Die Erfassung von Kontakten ist eine Nebenfunktion. Die Nutzung als CRM-Ersatz ist damit eher nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich.
