Vermögenswirksame Leistungen
für einen neuen Mitarbeiter soll vermögenswirksame Leistung als Nettoabzug erfaßt werden, leider gibt es dafür keine Erfassungsfelder. Es können lediglich die Vertragsdaten eingegeben werden.
Betroffenes Programm: Lexware financial office plus, Version 29.50, Update vom Juni 2025 ist frisch installiert. (vor dem Updaten ging’s aber auch nicht)
Was kann man tun?
Besten Dank im voraus.
Ronald
Hallo Ronald,
da wo du den Betrag der VWL eingiebst musste kein weiteres Eingabefeld „Überweisen“ sein. Dort gibst du den entsprechenden Betrag ein. Dann sollte dieser bei der Abrechnung als Netto Abzug erscheinen.
Gruß Doro
… ein weiteres Feld
Hallo maikaefer,
es gibt bei mir keine Erfassungsfelder für die VWL. Eben nur die Felder für die Vertragsdaten auf der unteren Hälfte, die obere Hälfte des Fenster ist leer.
gibt es denn angelegte Verträge unter dem Punkt Verträge?
Ja. Vertrag ist angelegt, Screen greent mich genauso leer an.
Probiere bitte mal eine Reparaturinstallation und prüfe bitte, ob sich dadurch etwas ändert.
Danke, die Reparaturinstallation habe ich durchführen lassen, es brachte keine Änderung.
Übrigens sind alle meine Mandanten auf meiner LFO+ - Installation von diesem Problem betroffen. Ich habe es bisher nicht bemerkt, da noch keiner einen AN mit VWL hatte.
Ich bekam auch schon die Empfehlung, mit den Bildschirmauflösungen oder Schriftgrößen zu spielen, auch da brachten die verschiedenen Versuche keine Änderung. Hätte mich auch gewundert, weil alle anderen Daten bzw. Erfassungsfelder immer zu sehen sind.
Hm, dann muss ich leider passen. :frowning: Ich empfehle Dir die Kontaktaufnahme mit der Lexware Hotline. Von dort aus kann bei Bedarf auch via Fernwartung mit auf Deinen PC geschaut werden um die Ursache zu ermitteln.
Hast du mal bei Verwaltung Lohnarten geschaut, ob da bei VWL angelegt ist, ab wann du die einzelnen Konten genutzt werden?
Vielleicht ist da etwas abzugeben.
Gruß Doro
… etwas anzugeben
Danke für die Idee.
Die Lohnarten 9021 bis 9026 sind alle angelegt, wahrscheinlich schon programmseitig. Sie gelten alle ab 01.01.2011, da ist auf den ersten Blick auch kein Problem zu sehen. Die Eingabefelder fehlen…
Dann kann dir sicher die Hotline helfen, wenn du sie erreichst.
Gruß Doro
Hotline ist sicher eine Idee, ich habe nur Bedenken, daß ich gefühlte Ewigkeiten bei Dudelmusik warten muß, bis überhaupt jemand erreichbar ist. Ob er mir dann noch tatsächlich helfen kann oder einfach nur empfiehlt, die Software neu zu installieren (was ich auf einem neuen PC ohnehin demnächst geplant habe), ist noch ein weiteres Risiko. Da scheint es mir sicherer, gleich eine Neu-Installation vorzunehmen.
Dennoch Danke für alle Bemühungen, mir zu helfen.
Ronald
Guten Morgen @Ronald,
alle Fälle die mir bekannt sind konnten mir der folgenden FAQ gelöst werdenn:
Sancho
Hallo Sancho_Pancho,
vielen Dank für die Antwort.
Die Bildschirmauflösung liegt bei 3840x2160 auf 4K-Monitor. Wenn ich nun die Skalierung auf 100% setze, dann ist praktisch gar nichts mehr zu erkennen. Die weiteren Skalierungen 150% und 175% bessern zwar die Erkennbarkeit, jedoch ist die Schriftdarstellung unscharf. Bei 200% ist alles wieder schön lesbar.
ABER: Die VWL-Eingabefelder sind weiterhin nicht sichtbar. Es hat also nichts mit der Skalierung zu tun.
Ronald
Weitere Probleme haben sich heute ergeben:
  • Es lassen sich nur neue Lohnarten, also Bruttobezüge, anlegen, keine neuen Nettobe- bzw. -abzüge.
  • Bei bereits angelegten Nettobe- bzw. -abzügen können keine Überweisungsdaten in den Personalstammdaten erfaßt werden.
Sieht also alles nach Neuinstallation auf neuem Rechner aus. Bin mal gespannt…
So. Ich habe LFO+ mal auf einem anderen Rechner installiert und siehe da - die VWL-Abzüge können als solche erfaßt werden. Also muß ich die LFO+ - Installation auf dem vorigen Rechner de- und neu installieren in der Hoffnung, daß der fehlerhafte Programmteil mit den VWL-Abzügen restlos überschrieben wird, Reparaturinstallation hat ja nichts gebracht.
Jedoch ist nun ein neuer Fehler sichtbar geworden:
Wenn man im Menüpunkt „Beitragsnachweise erstellen“ > „Einstieg“ > „Lohndaten erfassen und Beitragsnachweise erstellen“ auswählt, auf „weiter“ geht und die voraussichtlichen Bezüge anschaut, erscheinen die VWL-Abzüge mit „+“.
(Andere Netto-Abzüge erscheinen mit „-“)
Die Lohnabrechnung weist die VWL-Abzüge dagegen korrekt mit „-“ aus und zieht sie rechnerisch auch ab.
Ist insofern kein Problem, es wird ja richtig verrechnet. Aber irritieren tut’s schon…
Gibt es da eine Lösung?
Ronald
