ich habe folgendes Problem und hoffe, Ihr könnt mir helfen:
Wenn ich auf die Erlöskonten 8400 und 8300 buche, wird die Umsatzsteuer in die Konten 1766 und 1761 (Ust. nicht fällig 19% bzw. 7%) gebucht.
Wie kann ich einrichten, dass stattdessen die Konten 1776 und 1771 genutzt werden?
der Buchungssatz ist korrekt. Nur wird automatisch, wenn ich in die Erlöskonten 8400 und 8300 buche, in die falschen Steuerkonten (1766+1761) gebucht. Diese möchte ich ändern in 1776+1771.
das sieht danach aus, dass du in den Einstellungen bei der Umsatzsteuer angegeben hast, dass du Istversteuerer bist. Wenn du Sollversteuerer bist, war das falsch. Bei Istversteuerern ist die Buchung richtig, da die Umsatzsteuer erst mit Bezahlung durch den Kunden fällig wird. Es erfolgt - sofern du über Debitoren buchst und bei Zahlung über den OP-Button beendest - eine automatische Umbuchung auf die von dir gewünschten Konten.
wir sind Soll-Versteuerer und hatten in den Firmen-Stammdaten aus Versehen Ist-Versteuerung angegeben.
Ab Änderungsdatum funktioniert es nun, das haben wir getestet.
Kann man einfach vom Konto 1766 auf Konto 1776 umbuchen, um das zu korrigieren, sodass es auch auf der Elster-Anmeldung zu sehen ist? Oder was tut man am besten, um den Fehler zu korrigieren und die Steuer im richtigen Monat zu bezahlen?
ich befürchte, du musst fiktive Zahlungen (z. B. über ein Interimskonto) machen, damit die Debitoren ausgeglichen werden. Ich weiß nicht, ob eine reine Umbuchung hier nicht einen Fehler bei der Zahlung verursachen würde. Am besten, du probierst die Vorgehensweise in der Beispielfirma durch, da kann man nichts falsch machen und bekommt etwas Sicherheit, was bei bestimmten Buchungen passiert.
Mit Umbuchungen zwischen den Umsatzsteuerkonten könnte es klappen, du musst aber dann bei Zahlung der Rechnungen darauf achten, dass die Beträge dann wieder zurück gebucht werden (wegen des Automatismus bei Ist-Versteuerung).
ich würde die betroffenen Buchungen stornieren und nochmals einbuchen. Dann sollte die Buchung ja - wenn zwischenzeitlich die Besteuerungsart korrigiert wurde - nun richtig erfolgen.
Moin Steve, es gibt keine offenen Posten. Leider.
Ich habe jetzt alle Buchungen storniert. Also Ausgangsrechnungen und Zahlungseingänge und diese dann neu gebucht. So geht es. Ob sich da jetzt woanders in Lexware was ändert, hoffe ich nicht. Ausser das sich mein Konto 1766 ( 19% nicht fällig ) auf Konto 1776 ( 19% fällig ) ändert. Was ich ja möchte. Sind ja nur 141 Buchungen
Beste Grüße Ralle
