Um die Daten von buchhaltung basis in das financial office pro in den bestehenden Mandanten zu übertragen, ist der beste Weg über Im-/Export zu agieren. Dazu sollte in der pro Version im Mandanten als erstes Buchungsjahr das Buchungsjahr hinterlegt sein, welches als Ältestes importiert werden soll. Dann kannst du die Buchungen jahresweise in der basis Version ex- und in der pro Version importieren.
Bzgl. anlagenverwaltung: um wie viele Anlagegüter geht es?
Hallo Nadine, danke für’s willkommen und Deine Tipps.
Anlagevermögen sind nur 11, aber natürlich eine Historie von 30 Jahren, wovon die letzten 10 Jahre prüfungsrelevant sein könnten.
Fibu in einem separaten Mandanten wäre ok, in diesem würde ich dann auch Faktura nutzen. Seit meiner Anfrage kam ein Update von Financial Office, aber nach wie vor kommt die Fehlermeldung, dass AV nicht übernommen werden kann
Am besten übernimmst Du die 11 Anlagegüter zum dem jetzigen Status mit dem Wert die sie gerade aufweisen, z.B. zum Jahresbeginn 2026.
Alternativ könntest Du schauen, ob nach Anlage des neuen Mandanten im Bereich Anlagenbuchhaltung das erste Buchungsjahr noch manuell angegeben werden kann, dann könntest Du dort dein allererstes Buchungsjahr festlegen und die Historie nachtragen.
Danke für den Hinweis. Ich habe die Übernahme der Fibu probiert. Da legt Lexware professional einen neuen Mandanten an. Damit könnte ich leben, ich brauche das nicht unbedingt im gleichen Mandanten wie Lohn. Anlagevermögen lässt er dann erst ab Buchungsjahr 2019 anlegen, das finde ich etwas merkwürdig. Du hast Recht, die paar Anlagegüter kann ich manuell nachtragen. Import Export funktioniert also nicht der komplette Mandant sondern Jahr für Jahr klappt leider auch nicht.
