Systemwechsel zu spät
wir haben einen Systemwechsel gehabt und mussten daher von Lexware weg.
Jetzt hatte ich vergessen den Systemwechsel für Softwarewechsel zu senden und hatte schon den Monatswechsel durchgeführt.
Muss ich jetzt in die Rücksicherung und die Beitragsnachweise mit identischen Daten noch einmal erstellen und dann einfach den Systemwechsel erneut auslösen? Kann ich den dann einzeln schicken oder muss ich alles noch einmal übermitteln…?
Brauche hier wirklich Hilfe.
Vielen Dank!
Hallo @Chris88
eine Datenrücksicherung ergibt nur Sinn, wenn unmittelbar vor dem Monatswechsel eine Datensicherung gemacht wurde und nach der Datensicherung nichts versendet wurde. Es ist weiterhin zu beachten, dass nicht nur der Lohn, sondern auch die Buchhaltung und Warenwirtschaft zurückgesichert werden. Wenn mehrere Firmen abgerechnet werden, dann sollte nur eine Firmenrücksicherung gemacht werden.
Die Beitragsnachweise sollten erstellt, aber kein 2. Mal versendet werden. Du kannst die SV-Meldungen 36 separat versenden.
Sancho
Hi @Sancho_Pancho
vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe jetzt Meldung 36 senden können.
Jetzt habe ich nur das Problem das ich natürlich noch keine Beitragsnachweise in September erstellt hatte zu dem Zeitpunkt der Sicherung. Kann ich die jetzt einfach wie schon gesagt mit den gleichen Daten / Stunden etc. noch einmal erstellen und dann die euBP senden. Denn ohne Beitragsnachweise kann man die natürlich nicht erstellen und im Oktober nach Monatswechsel will er natürlich noch die aus Oktober haben doch die haben wir bereits mit LODAS erstellt.
Kannst du mir dabei auch noch helfen?
Danke!
Zu wann soll der Systemwechsel denn sein? 31.10.?
30.09.2026
Eigentlich sollte Oktober auch noch mit Lexware abgerechnet werden aber da alle Daten übertragen waren hatte man sich dann schon im Oktober für das andere Programm für den Lohnlauf entschieden. Daher war der Monatswechsel von September zu Oktober in Lohn und Gehalt bereits durchgeführt.
In dem Fall rechnest du den September nochmal so ab, wie er war und erstellst die Beitragsnachweise. Wenn die bereits versendet waren, dann nicht nochmal raussenden. Anschließend kannst du die euBP-Daten versenden.
Sancho
Super vielen Dank dir!
