spezieller Drucker für Formular
habe ein Rechnungsformular und möchte ein Exemplar auf farbigem Papier ausdrucken, deshalb haben wir einen zusätzlichen Drucker installiert, bei dem nur dieser Schacht ausgewählt ist.
Leider kann ich dem Formulareditor keinen Drucker diesem Formular zuordnen.
Wenn ich mich mit F7 Kompilieren sage, kommt folgendes Ergebnis:
---------- Parsing file: C:\ProgramData\Lexware\professional\Formulare\faktura pro\MM_AUFRK.usf ----------
---------- Compiling file: C:\ProgramData\Lexware\professional\Formulare\faktura pro\MM_AUFRK.usf ----------
Debug output: C:\ProgramData\Lexware\professional\Formulare\faktura pro\MM_AUFRK.dbg
Compiler output: C:\ProgramData\Lexware\professional\Formulare\faktura pro\MM_AUFRK.umb
---------- Datei-Informationen: C:\ProgramData\Lexware\professional\Formulare\faktura pro\MM_AUFRK.umb ----------
Virtuelle Maschine:
Pure LexVM
Version 2.70
Compiler:
DruckNT LexVM Compiler
Version 2.70
Formular:
Zielgerät: Printer
Kennung: Auftrag layout
Beschreibung: rote Kopie Rechnung
Orientierung: Portrait
Spezielle Drucker: 0
DruckerBeschreibung: Standarddrucker
Hat jemand eine Tipp für mich?
Danke im Voraus.
Hallo emircan,
wie genau versuchst Du denn dem Formular im Editor einen Drucker zuzuweisen?
Warum nicht als Grundlage den Formularrahmen für verschiedene Druckerschächte nutzen?
Wenn Du vielleicht noch konkret sagen kannst für was genau? Die aufgeführte Ausgabe nach F7 Kompilierung sieht jedenfalls normal aus.
Guten morgen Steve Rückwardt,
es gibt im Formular Editor unter Projekte „Druckerauswahl“ hierüber habe ich versucht dem Formular einen speziellen Drucker zuzuweisen.
Ich habe in der Hilfe gelesen das man mit dem Befehl „SetPrintDevice“ dies einstellen kann, komme aber nicht weiter.
Es wird in der Hilfe erläutert das mann mit diesem Befehl spezielle Einstellung machen kann und diese genutzt werden beim drucken des Formulares.
Ich hatte Sie auch per mail kontaktiert wegen einem Paketaufkleber, hier habe ich das Logo hinbekommen, nur müsste ich jetzt den Drucker dazu bringen bei Auswahl dieses Formulares direkt zu auf A6 zu drucken.
Hoffe habe das Verständlich genug erklärt.
Nurettin Car
das ist der erste Schritt. Weiter muss man dann im Quelltext aber auch noch den Drucker-Wechsel definieren. Das ist im Formular-Rahmen „lay_devi.vmb“ bereits fertig definiert.
Hallo Herr Netzel,
vielen dank für Ihre antwort, habe das auch gelöst, jetzt läuft der Druck je nach Formular auf weiß bzw. rotem Papier.
Mein letztes Problem ist das ich eine Paketaufkleber in A6 habe und hier versuche das dieser auch auf A6 gedruckt wird, leider bisher ohne erfolg :frowning: , haben Sie vielleicht eine Idee wie ich das lösen kann?
Könnte ich das auch mit „lay_devi.vmb“ lösen?
Wäre es hilfreich wenn ich den Quelltext vom Paketaufkleber zusende?
Vielen dank im Voraus.
Nurettin Car
Hallo Nurettin,
eine Bitte: wir duzen uns hier. So grundlegend… :slight_smile:
Also hat sich diese Anfrage damit erledigt?
Ich hatte Dir doch via Mail schon erläutert, dass Du über das Adressetikett die Abmessungen einstellen kannst bzw. ein Etikettenformat auswählen kannst. Hast Du dies schon probiert?
ich werde mir das mit dem Du, merken, aber wollte nicht unhöflich wirken, ist halt mein naturell.
Mit den Abmessungen habe ich gemacht, das ist auch Ok, nur was ich möchte ist, wenn ich dieses Formular drucken will, dann muss ich in die Druckereinstellungen und dort einstellen das es ein A6 Formular ist und dann druckt er mir das auch.
Nur hier ist dann das problem, das er diese Einstellungen für die anderen Formulare auch übernimmt. Irgendwas mache ich falsch, vielleicht ist der Ansatzpunkt mit dem Etikett falsch und ich müsste das Formular wie die anderen mit dem „lay_devi.vmb“ lösen.
Die rote Kopie funktioniert mittlerweile richtig, gehe nur auf Ausgabe und er holt sich das Papier von dem richtigen Fach.
Nur wie bekomme ich das Etikett auf das „lay_devi.vmb“ Formular?
Hoffe ist verständlich erklärt.
Nurettin Car
Hallo Nurettin,
ich habe dazu in Deinem anderen Beitrag hier geantwortet.
