Skonti und mehrere Rechnungen ausbuchen
Hallo alle zusammen
ich arbeit mit LFO pro mit SKR 04.
Folgende Probleme:
1:Rechnungen aus Juni und Juli lassen sich nicht zusammen ausbuchen.
2: Rechnungen aus Juni mit 19 % gebucht, Zahlung im Juli mit Skonto (5736 ). Lexware meckert :
„Der Steuersatz der Erlöskontos in Zeile 1 entspricht nicht der Steuer der Einbuchung“
Eigentlich müssen es ja 19 % sein, sind aber 16 %.
Kann mir bitte jemand helfen
Danke
Grüße
Michaela
Hallo Michaela,
  1. Schritt: Bank an Debitor. Da Zahlungsbetrag nicht Höhe des OP entspricht, erscheint das Auswahlmenue. Hier aber nicht „Ausbuchen als Minderung“ wählen, sondern „Anpassung des Buchungsbetrages“. Die Differenz wird Dir angezeigt. Der OP ist weg.
  2. Schritt: Den Differenzbetrag Skontokonto an Debitor buchen. Auf angezeigten MWSt.-Schlüssel achten und ggfls. ändern.
  3. Schritt: Den gleichen Betrag Debitor an Bank buchen und diesen OP ausgleichen.
Schritt 2 und 3 kannst Du auch zusammenfassen, indem Du Skontokonto an Bank buchst und im Buchungstext angibst, um welchen Kunden es sich gehandelt hat.
Rainer
Hallo Michaela,
bei der Buchung bitte das Skonto-Konto ändern. Das ist in der Regel ein Automatikkonto, welche nun anhand des Buchungsdatums die „falsche Steuer“ zieht. Entweder ein bestehendes oder besser ein neu angelegtes Skonto-Konto mit 19% ab 01.07.2020 in den Eigenschaften versehen und dieses dann für die betroffenen Fälle mit 19% bis 31.12.2020 verwenden.
Hilft Dir dies weiter?
das hast Du aber nicht nur bei Skontoabzug. Generell lassen sich OP aus der Zeit vor dem 01.07. und solche nach dem 30.06. nicht mit einer Zahlung gemeinsam ausbuchen. Das gibt schon eine Fehlermeldung, wenn man die Posten nur gemeinsam anklickt. Hier bleibt tatsächlich nichts anderes übrig, als entweder die Zahlung in 2 Teilzahlungen aufzuteilen oder auf ein Interimskonto zu buchen und von dort 2 Buchungen vorzunehmen.
Allerdings sind die Fälle äußerst selten (max. 1 pro Debitor in 2020).
Rainer
Hallo an alle,
lt Steuerberater das Konto 5736 ändern auf 19 %
5737 neu anlegen mit 16 %
bei Automatikkonto den Haken entfernen. ( aber im Januar wieder Haken setzten)
So ich versuche es jetzt mal
Vielen Dank
Grüße
Michaela
Mit dem heutigen Update soll dazu auch eine Änderung integriert sein. Also das mal installieren und probieren.
