Rechungsbetrag automatisch auslesen
Hallo an Alle,
wie kann man in EcoDMS den Gesamtbetrag aus Lexware Belegen automatisch auslesen?
mit OCR bekomme ich das nicht hin, da der Betrag immer an anderer Stelle steht oder auf der 2. Seite. Die vorgeschlagene „regex“ kann ich mit eine Häkchen versehen, aber passieren tut da nichts. (verstehen tue ich regex auch nicht). Ich muß in jedem einzelnen Beleg den Gesamtbetrag von Hand eintippen.
Danke für eine hilfreiche Antwort. Sabine
wir sprechen von „normalen“ PDF oder von E-Rechnungen? Bei E-Rechnungen ist es super einfach, da es dafür konkrete Werte im XML gibt die direkt abgefragt werden können. Welche ecoDMS Version setzt Du ein?
Wenn normales PDF, muss Du es über Regex lösen und den Suchbereich entsprechend eingrenzen.
Ich habe das versucht. es kommt darauf an wie viele Artikel der Beleg enthält. Der Gesmtbetrag steht immer wo anders.
Wenn wir ab 2027 nur noch E-Rechnungen versenden, werden dann auch automatisch in EcoDms nur noch E-Rechnungen eingelesen? Das würde das Problem ja lösen oder?
In Deinem Beispiel ist das doch nicht mit Regex gelöst, oder? Im Regex kannst Du ja zB mitgeben, wonach gesucht werden soll. Hier beitet sich Gesamtbetrag an, dann würde er nicht die 279,00 EUR erkennen, sondern die 369,29 EUR.
Es kommt drauf an, was Ihr als Dokument ablegt. Wenn es einen E-Rechnung ist, dann wird natürlich auch E-Rechnung erkennt. Aktuelle ecoDMS Versionen erkennen diese als solche und bieten in den Vorlagen auch entsprechende Funktionen an, wie Rechnungsbetrag, Rechnungsnummer, Rechnungsdatum etc.
Ihr müsst übrigends nicht so lange warten. Niemand sagt dass man erst ab 2027 E-Rechnungen senden darf. Du kannst damit ab sofort loslegen. Wie man es in Lexware einrichtet, kannst Du hier nachschauen:
Ich kann nur auf OCR wählen und dann den Bereich markieren. Ich kann das nur anhaken. Was da steht weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus, das das eine vorgeschlagene Regex ist, da ich ja das Feld ausgewählt habe in der Farbe.
Ergebnis:
Versuche es mal bitte mit REGEX:(?<=Gesamtbetrag[^\d\n]{0,80})\d{1,3}(?:.\d{3})*,\d{2}
Klappt es damit?
Hallo, es funktioniert gar nicht. die Fehlermeldung ist, das der Lookh… nicht abgeschlossen ist.
Ich habe das für mich abgeschlossen und verzichte auf den Gesamtbetrag.
Danke für Ihre Mühe.
Hm, dann fehlt evtl. etwas?
Probier mal das: REGEX:(?<=Gesamtbetrag in EUR)([\s]*)\d{1,3}([.,]\d{3})*[.,]\d{2}
