Rechnerwechsel LEX WaWi Premium 2016
Daten sicherung wie beschrieben. Neuer PC, LEX WaWi installiert. Bei der Rücksicherung der Gesamtdaten bleibt die Anwendung stehen und kann auch nicht beendet werden. Danach nicht mehr startbar.
Anwendung gelöscht, PC mit Avast bereinigt, Neu Installation, gleiches Problem.
Meldung: „„Es wird eine Datenrücksicherung durchgeführt. Der Start erfolgte am 06.09.24 19.35 durch … am Rechner …
Die Anwendung kann nicht gestartet werden.““
Hat hier jemand eine Lösung???
hier sollte die Lösung sein:
Hilft das weiter?
das war es eigentlich.
Aber LEX akzeptiert die Sicherung nicht. Meldung – Fehler in der Info Datei
Datensicherung Rechnerwechsel 10.09. nimmt er nicht
Gesamtdatensicherung 10.09. nimmt er auch nicht
Datensicherung Rechnerwechsel - LEX geht automatisch auf Sicherung vom 06.09. und stellt ab 05.09. wieder her (aber mit meckern) – Fehler in der Info Datei
Jetzt kann ich die Rechnungen bis heute eingeben? Oder habt Ihr eine bessere Lösung?
Dann scheint an den Dasi etwas nicht zu stimmen.
