Problem mit PDFExport nach Update
Guten Tag,
ich habe seit dem gestrigen Update von Lexware Faktura+Auftrag 2023 auf 2024 ein Problem mit dem PDF-Export. Bei jedem Druckauftrag kommt die Fehlermeldung, dass der Lexware PDF-Export 6 nicht gestartet werden kann. Nun ist mit dem Update ja der PDF-Export 7.5 installiert worden und dieser sollte eigentlich verwendet werden.
Ich habe dann ein Backup gemacht und die Anwendung vollständig deinstalliert. Auch die Lexware Ordner in Programdata und AppData habe ich gelöscht. Nach der Neuinstallation kommt wieder der gleiche Fehler. Da ich den PDF Drucker nicht auswählen kann, weiß ich nicht, wie ich das Problem lösen kann.
PDFExport
Gibt es da eine Info/Lösung dazu?
Danke!
Rudolf
Kommt das beim „normalen“ Druck? Oder hast Du Export nach PDF eingestellt?
Hi Steve, das kommt beim Export nach PDF - wir drucken keine Rechnungen mehr auf Papier.
Sehr löblich. :slight_smile:
Ich bin nicht zu 100% sicher, aber gibt es im Startmenü unter Lexware einen Punkt PDF-Optionen? Wenn ja, was ist da eingestellt?
danke für den Tipp. Genau das wars. Jetzt nutze ich Lexware schon so viele Jahre, dieses Tool kannte ich nicht.
Nochmals danke!
2 „Gefällt mir“
