dank der tollen Anleitung von Steve Rückwardt konnte ich das Briefpapier in den erforderlichen Formularen hinterlegen.
Die Bilddateien sind auch korrekt erstellt (120KB groß, als RGB gespeichert im JPEG Format und mit den Abmessungen 21x29,7cm).
Jetzt habe ich aber das Problem, dass das Bild am unteren Rand abgeschnitten wird und bis zum Blatt Ende ein weißer Streifen zu sehen ist.
In Folge dessen sind wichtige Daten auf dem Briefpapier nicht zu sehen.
Irgendeine Idee was da falsch läuft? Die Logo Größe ist im Formulargestalter auch richtig hinterlegt.
Danke für die Info.
Das habe ich mir schon halber gedacht. Sprich man muss den unteren Rand auf 0 setzen?
Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass bei einem Logo die Seitenränder keine Rolle spielen, da es sich ja hierbei um ein Logo handelt und man darin auch die Abstände von den Seitenrändern festlegen kann.
Aber gut, bei dieser Software lassen sich wohl ein paar Dinge nicht durch Logik erklären…
Ich verstehe grundsätzlich nicht, warum der Hersteller diesen Part nicht mal neu entwickelt oder zumindest optimiert.
Der Formulargestalter ist m.E. ein essenzieller Teil einer derartigen Softwarelösung und für mein Verständnis nicht optimal umgesetzt.
ich glaube, dass Steve hier auf einem falschen Weg ist. Die Seitenränder haben mit dem ganzseitigen Logo nichts zu tun, wenn dieses bei 0/0 beginnt und bei 2970/2100 endet. Ich vermute, dass du den Ausdruck mit dem Lexware PDF-Drucker testest? Der kann nicht randlos drucken und so bleiben ringsrum immer einige Millimeter weiß. Also entweder damit leben, oder einen anderen PDF-Drucker einsetzen. Adobe kann randlos drucken.
von „Einbinden“ war nicht die Rede, sondern von „Verwenden“. Also z.b. den Adobe also normalen Drucker verwenden und dann die PDF manuell versenden.
Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass man dem „externen“ PDF-Drucker den Namen des Lexware-PDF-Druckers geben soll, damit dieser dann z.B. mit E-Rechnung verwendet werden kann. Ob das so funktioniert, habe ich nie getestet.
Scheint also doch nicht so einfach zu sein…
Also eRechnung verwenden wir nicht. Es wird nur die Funktion beispielsweise bei einer Rechnung oder AB verwendet, indem man die Position anklickt, dann Rechnung/AB als Email versenden wählt, das entsprechende Formular auswählt und dann auf senden klickt. In dem Dialog habe ich jedoch keine Möglichkeit einen anderen PDF Drucker auszuwählen.
Und wenn Du den Auftrag über einen anderen PDF Drucker „normal“ druckst und dann auf Deinem PC abspeicherst, kannst Du ihn doch via Mail versenden. Oder Du versuchst den Hinweis von Udo bzgl. Bennung des PDF-Druckers. Ob das funktioniert, musst Du dann testen.
Sorry, aber das ist doch ein schlechter Witz. Bei einer Software, für die ich knapp 1000€ im Jahr bezahle, soll ich also jede einzelne Rechnung einzeln als PDF abspeichern und dann händisch in jede Mail einfügen?
im Regelfall ist dies nicht erforderlich. Wenn es tatsächlich um ein „Abschneiden“ aufgrund der Thematik randlos drucken geht, gibt es aktuell keine andere Option, als das was oben aufgeführt ist.
Grundlegend kann Lexware Belege auch direkt über das Programm versenden, in der Premium auch in der Stapelverarbeitung.
Hm. Das ist leider alles andere als eine befriedigende Lösung für mich. Ab nächstem Jahr sind Papierrechnungen (im B2B) quasi tot, aber Lexware kann PDF-Rechnungen immer noch nicht anständig & randlos exportieren. Nicht davon zu sprechen, dass der Lexware Drucker Bilder/Logos (auch hochauflösende) in einer grottenschlechten Qualität rendert, wofür ich mich ja schon quasi schämen muss, das an professionelle Kunden zu verschicken.
Achja, aber trotzdem darf ich dann 0,25€ pro Rechnung zusätzlich an Lexware bezahlen. Alles leider irgendwie nicht zufriedenstellend für mich.
Auch mit PDF/A-1b werden bei mir stark die Ränder beschnitten. Allerdings ist oben die erste Option („aller Versionen außer Version 6“) gewählt und ich kann diese Option auch nicht verändern (ausgegraut). Woran kann das liegen, dass die Option bei mir nicht auswählbar ist?
Ich habe das Thema nochmal als Featurewunsch bzw. Feedback an Lexware weitergegeben. Leider habe ich keinen Einfluss auf die Umsetzung oder zeitliche Fristen.
Ich hatte hier das gleich Problem verbunden mit „nur Einzelversand möglich“
bei LFO plus version.
Als Lösung habe ich die Druckvorlagen für Aufträge um eine Vorseite pro Auftrag erweitert das wird dann an einen Unixbasierten Druckerserver geschickt dort verarbeitet. Je nach Auftrag werden PDFs erzeugt (Randlos) und per Email versandt oder ein Auftrag für einen Briefpostversender generiert und automatisch eine Kopie für die Kundenmappe gedruckt.
Ich markiere nur noch alle Aufträge die raus sollen und drucke die und fertig.
