Hallo Zusammen.
Wie können wir in der Lexware Warenwirtschaft eibnem Kunden einen Mindestbestellwert zuornen/ für diesen fefinieren - hilfsweise sanlage einer speziellen Kundengruppe mit Mindetbestellwert??
BG
MAP
Hallo Zusammen.
BG
MAP
Hallo MAP,
gibt es so als Funktion nicht.
Was sind die die Folgen, wenn der Mindestbestellwert nicht erfüllt wird?
Ist es so, dass die Kundschaft mindestens Menge X vom Artikel abnehmen muss? Oder fallen Versandkosten an, wenn Mindestbestellwert unterschritten wird etc.?
Es gibt telefonische Bestellungen von Kunden, die alle zwei Wochen Waren im Wert von 14€ bestellen. Der Aufwand der Auftragsbearbeitung, Konfektionierung & Versendung übersteigt den Ertrag.
MFG
MAP
Verstehe. So wirklich fällt mir da leider keine Lösung ein, wie man das abbilden kann.
Wenn die Kund:innen bekannt sind, kann man bei diesen evtl. einen Lieferstopp setzen, so dass bei Auftragserstellung der Hinweis kommt und man dies dann mit „bitte MIndestbestellwert X berücksichtigen“ gleichsetzt. Ist wirklich sehr, sehr suboptimal, aber evtl. ein Workaround.
