ING-DiBa neue Zugangsdaten funktionieren im Finanzmanager nicht
für meine Konten bei der ING musste ich neue Zugangsdaten mit Benutzername und Kennwort einrichten, das ersetzt den Zugang mit Kontonummer und PIN und ist eine Vorgabe von der Bank. In der ING-App und der ING-Webseite funktioniert der neue Login. Allerdings kann ich im Finanzmanager jetzt keine Buchungen mehr abrufen.
Ich versuche erfolglos, die neuen Zugangsdaten in der Kontoverwaltung für den ING-Zugang zu ändern. Entsprechende Screenshots füge ich bei.
Kann mir jemand weiterhelfen und mir erklären, wie und wo ich die neuen Zugangsdaten eingeben muss?
FinanzManager Deluxe 2026 v33.14
Online Banking DDBAC.Net.Dll 5.10.88.0
Für eure Unterstützung bin ich sehr dankbar.
Alexander Kraus
ING-Konto_LexwareFinanzmangerDeluxe2026.pdf (106,5 KB)
Habe das gleiche Problem mit Finanzmanager 2025
Karl
bei mir funktioniert ING wieder. Ich hoffe, mir fallen noch alle Schritte dafür ein:
Ich hatte meine ING-Konten offline gesetzt, im Passwort-Safe alle alten ING-Einträge gelöscht und den neuen Account eingetragen. Danach hatte ich den Kontakt synchronisiert und die die Konten wieder online gesetzt.
Viel Erfolg!
Hallo, ich hatte das gleiche Problem, wenn auch in einer anderen Software. Nachdem ich im Feld Benutzerkennung anstelle der Kontonummer den neu vereinbarten Namen eingetragen hatte, lief es nach der Synchronisation der Konten perfekt.
Ich habe leider immer noch das Problem:
FM2026
ddbac 5.10.90.0
Ich verwende die neue ID und das Password für die Anmeldung an ing.de. Das klappt auch, allerdings mit der zusätzlichen Bestätigung über die Ing App.
Eine Konto Synchronisierung mit derselben ID und dem Passwort klappt nicht, sprich endet mit dem obigen Fehler.
vielen Dank
Hast Du schon mal die Bankverbindung gelöscht und neu eingerichtet mit den aktuellen Zugangsdaten?
den Banking-Kontakt hatte ich gelöscht und versucht neu einzurichten, leider funktioniert natürlich auch hier die Anmeldung nicht ;-(
vielleicht hilft das weiter: ING-Diba: Einrichtung des Zugangs oder Überweisung funktioniert nicht, Fehler 9010
Gruß R.
An anderer Stelle schrieb ein User:
Es war vollkommen unproblematisch. Es ist wichtig, die Reihenfolge einzuhalten. Zuerst die Änderungen im Web-Banking der ING vornehmen. Erst danach den Banking-Kontakt im FiMa entsprechend anpassen. Dabei unbedingt den Passwortsafe beachten und auch dort ggf. entsprechend ändern. So hat es im ersten Versuch tadellos geklappt.
Gruß R.
Finanzmanager 2026 V33.14 DDBAC 5.10.93.0
Wichtig wie schon beschrieben: Neu bei der DiBa festgelegte Zugangsdaten korrekt im Finanzmanager eintragen und - falls verwendet - Passwortsafe nicht vergessen auf exakt gleiche Zugangsdaten einzurichten!
Wenn im Finanzmanager in der Kontenübersicht das Konto in der Spalte “Zugangsart” als Onlinekonto gekennzeichnet ist (kleiner Globus und “HBCI+) und auch die Synchronisierung fehlerfrei durchläuft scheint ja mit der Umstellung soweit alles geklappt zu haben.
Danach sollten sich jetzt auch wieder Umsätze online abholen und abgleichen lassen.
Etwas ganz anderes ist zur Zeit das Senden von Überweisungen. Diese laufen derzeit noch immer (Stand 15.02.2026) auf eine Fehlermeldung und werden abgebrochen. Beim Blick in den Verlauf findet man dort die Meldung
1 Überweisung an Ihre Bank geschickt.
Der Auftrag wurde an die Bank übertragen, es ist aber unklar ob der Auftrag angenommen wurde.
Verarbeitung nicht möglich. Scraper ist nicht mehr aktuell, Update erforderlich. [The XPath „//form“ failed to select a node. ]
oder auch
Verarbeitung nicht möglich. (9010); Auftraggeberkonto wurde nicht im Kontakt gefunden. (9010)
Dieses Problem scheint bislang noch nicht gelöst zu sein, aber man kann zumindest Überweisungen über die App oder auch auf der DiBa-Seite tätigen.
Ich hoffe ich habe jetzt alles korrekt und auch verständlich beschrieben.
das habe ich auch ausprobiert, half aber nicht, auch nicht wenn der Benutzername ebenfalls auf 9 Stellen gekürzt wurde - leider!
Hallo alkra,
Es erstaunt mich, wieviele Teilnehmer sich an der Lösung des Problems beteiligen. Glückwunsch! Ich hatte die gleiche Anfrage im Oktober für meinen FiMa 2020 gestellt. Er ist Ende Januar gelöscht worden, ohne eine einzige Antwort zu erhalten.:enraged_face: Deshalb heißt es bei mir: Tschüss Fima/Lexware.
Mfg, Mate
Hier in diesem Forum? Da werden keine regulären Beiträge gelöscht.
Du meinst diesen hier?
Der ist noch da. Beiträge werden jedoch hier automatisch geschlossen, wenn es 3 Monate keine Aktivität gab. Da sollte eigentlich nur gelten, wenn es keine weiteren Antworten gab, aber leider kann ich es technisch nicht spezifizieren, dass es tatsächlich nur gilt wenn es mindestens 1 Antwort gab.
Manchmal übersieht man Beiträge auch, das ist keine böse Absicht. Die Antwort zu dem Thema: FiMa 2020 bekommt keine Updates mehr. Also es ist damit leider nicht möglich, nach meiner Kenntnis.
Gute Nachrichten, es gibt seit gestern (19.02.2026) das Update DDBAC 5.10.94.0 - damit soll es mit den Überweisungen wieder klappen.
Ich persönlich habe es zwar schon installiert, bin aber noch nicht dazu gekommen es auszuprobieren. Werde ich im Laufe des Tages Gelegenheit dazu haben.
OK, Überweisung hat damit funktioniert
Ich habe es geschafft, die neuen Daten einzugeben und den Kontakt zu synchronisieren.
Habe aber das Problem, dass weiterhin keine alten Buchungen mehr abgerufen werden können, und dass bei BEIDEN Konten der Online-Saldo des Tagegeld-Kontos angezeigt wird.
Was soll ich da jetzt machen??
es könnte helfen, die Konten neu onlinefähig zu machen:
Gruß R.
@Reynard25
Danke!
Habe erst auf offline geändert und dann wieder online.
Scheint jetzt wieder korrekt zu laufen.
Gruß, J.
Habe ein ähnliches Problem,
Habe mehrere ing Konten mit jeweils eigenen zugangsdaten. Wenn ich ein Konto umstelle wird das andere in der gleichen Kategorie (tagesgeld) auch auf den gleichen zugangsnamen umgestellt, auch wenn das vorher auf den richtigen Namen geändert wurde.
Was muss ich tun Danke Walter
Hat niemand eine Idee warum fm26 den 2. Banking Kontakt innerhalb einer Gruppe wie tagesgeld oder Depots mit ändert wenn man einen ändert?
Soll ich irgend welche Daten, traces bereitgestellten, wenn ja welche.
Danke Walter
