Habe das Problem, kann eine Datei nicht über die Seite hinaus verschieben.
Habe es mit STRG mit ALT und auch mit COPY and PAST hat es nicht funktioniert. Hat jemand eine Idee. Ist warscheinlich total simpel.
Danke für eine Antwort.
Dirk
ich verstehe leider noch nicht, was genau das Problem ist. Welche Datei willst Du über welche Seite hinaus verschieben? Bitte beschreiben etwas genau was Du tust und wo genau etwas nicht so funktioniert, wie Du es möchtest. Danke.
Zwei Dokumente die in ECODMS erfasst sind sollen" zueinander zeigen".
Die Liste der in ECODMS erfassten Dokumente ist aber sehr lang und der Zeitraum in dem die beiden Dokumente erfasst wurden liegt weiter auseinander.
Z.B. DocID 120 und DocID 280.
Wie bekomme ich die beiden zusammen?
Durch einfaches „anfassen“ und in andere Dokument hinein ziehen klappt nur, wenn die beiden Dokumente fast direkt unter einander liegen.
Du kannst eines der Dokumente markieren und über das ecoDMS-Menü oben mit einem (oder mehreren) anderen Dokument/en verknüpfen:
Dort wird die Doc-ID des anderen Dokuments abgefragt
Danke für die Ergänzung, @rtfm98, ich habe das in dem allgemeinen FAQ-Artikel ergänzt:
