Homebanking Kontakte sichern und Wiederherstellen Lösung
Ich hatte vor einiger Zeit mal nachgefragt, wie man die HBCI Homebanking Kontakte auf einen neuen PC übertragen kann.
ChatGPT wusste die Lösung, die ich hier gern teilen möchte:
Bei Lexware büro easy mit DDBAC (DataDesign Banking API) kannst du die HBCI-Kontakte und Bankverbindungen übertragen. Da du von Windows 10 32-Bit auf 64-Bit wechselst, ist das manuell machbar, aber ein paar Dinge musst du beachten.
1. Backup der DDBAC-HBCI-Daten
DDBAC speichert die HBCI-Daten in der Registry und als Dateien. Damit du die Konten und Zugangsdaten nicht neu einrichten musst, sichere diese Dateien und Einträge.
A) Sicherung der Registry-Einträge
DDBAC speichert die HBCI-Daten in der Windows-Registry:
  1. Registry-Editor öffnen:
  • Windows-Taste + Rregedit eingeben → Enter.
  1. Zum relevanten Schlüssel navigieren:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Datadesign\DDBAC
  1. Exportieren:
  • Rechtsklick auf „DDBAC“ → „Exportieren“ → Datei speichern (ddbaccfg.reg).
B) Backup der DDBAC-Datenbank
Falls du Schlüsseldateien nutzt:
  1. Gehe zu
  • C:\Users\[DeinName]\AppData\Roaming\Datadesign\
  1. Kopiere diesen Ordner auf einen USB-Stick.
2. Neuinstallation auf dem 64-Bit-Windows
  1. Installiere Lexware büro easy auf dem neuen System.
  2. Installiere die neueste DDBAC-Version (von Lexware oder direkt von DataDesign).
  3. Falls nötig, starte einmal DDBAC, damit die Basisdaten erzeugt werden.
3. Wiederherstellung der HBCI-Daten
A) Registry-Daten zurückspielen
  1. Doppelklicke auf die gesicherte Datei ddbaccfg.reg, um die alten Einstellungen zu importieren.
  2. Starte Windows neu.
B) Datadesign-Ordner zurückkopieren
  1. Den gesicherten Ordner (Datadesign) wieder in den ursprünglichen Pfad kopieren:
C) Bankkontakte in DDBAC prüfen
  1. Öffne den Homebaking Administrator und schau nach, ob deine Bankverbindungen noch da sind.
4. Test und Abschluss
  • Lexware büro easy starten und prüfen, ob die Bankverbindungen noch funktionieren.
  • Falls nötig, die HBCI-Zugänge einmal neu synchronisieren.
Falls nach der Übertragung Probleme auftreten, kannst du DDBAC zurücksetzen und die Bankkontakte neu einrichten. Sollte die PIN/TAN-Methode verwendet werden, musst du die Bank möglicherweise erneut authentifizieren.
