Ich habe folgendes, tatsächlich recht großes Problem in Bezug auf das Thema „PDFs für den Steuerberater“ mit Faktura+Auftrag (Standard)
Einerseits ist es nicht möglich auf einen Schlag mehrere Rechnungen als EINZELNE PDF-Datei zu exportieren.
Andererseits ist es so, dass die Funktion unter „Kundenmappe → Beleg-PDF nach Versand dem Kontakt anfügen“ bei jedem einzelnen „Druck“ eine neue PDF-Datei erstellt und es dann für eine Rechnung ggfs. viele PDFs im Dateipfad gibt.
Typischer Vorgang ist:
Rechnung wird erstellt
Ich drucke Sie mir zur Korrektur und besseren Übersicht aus → Lexware erstellt PDF
Ich bearbeite die Rechnung nun analog auf dem Schreibtisch, passe die Rechnung an, Drucke sie nochmals aus → PDF wird erstellt
Die finale Fassung der Rechnung geht nun zum Kunden (via Post oder E-Mail) → PDF wird erstellt
Am Ende gibts im Ordner DREI PDFs mit unterschiedlichen Inhalten aber identischer Rechnungsnummer die dann an das Steuerbüro gehen.
Gibt es dafür irgendwie einen Workaround im Sinne von „Druck als Entwurf“ oder alternativ Endlich eine Lösung für das Thema „Viele Rechnungen als Einzelne PDF Dateien exportieren“?
Das Steuerbüro sagt mir, dass dieses Verhalten der Software ein eklatantes Problem ist, ich aber irgendwie eine Möglichkeit brauche eine Rechnung auszudrucken und zu bearbeiten.
ich habe genau das gleiche Problem allerdings in WaWi Pro. Unsere Kunden erhalten ihre Rgn nur noch per Mail. Wenn ich die Mail Maske aufrufe, wird ja automatisch die Rg als PDF angefügt. Ich öffne diese PDF und speichere sie mir in einem von mir gewählten Ordner. Dieser geht dann später an den Stb. Schließe die PDF und schicke dann erst die Mail raus.
Ich würde es auch hilfreich finden, könnte man den Ordner für die automatische Speicherung der PDF selbst definieren/festlegen. Mit dem Ordner von Lexware kann man überhaupt nicht arbeiten. Wie Du schon bemängelt hast, erscheint eine Rg so oft, wie man sie „angefasst“ hat, ohne Hinweis darauf, welche die letzte Version ist.
Nötig wäre ein z. B. ein Button, mit dem man die Speicherung auslöst für alle markierten Rgn und zwar als einzelne PDF.
vielen Dank für deine Antwort und Input! Ja, die manuelle Möglichkeit bei E-Mailversand das PDF zu verwenden gibt es. Das ist jedoch irgendwie sehr 1980er Jahre, wenn es bei jeder einzelnen Rechnung ein manueller Vorgang ist. Und auch eine Fehlerquelle und deutliche Mehrarbeit.
Irgendwie ist meine Erwartung an ein modernes Rechnungsprogramm da eine andere.
Ich teste parallel gerade ob ich mit etwas Scripting in Python es schaffe, ein Sammel-PDF mit allen Rechnungen bei jeder neuen Rechnung in einzelne Dateien zu splitten.
der Prozess im Hintergrund soll dazu dienen, eine Versionierung der Belege zu haben, um Änderungen nachvollziehen zu können. Als Basis zur Übergabe dieser Dateien an das Steuerbüro ist es eher nicht gedacht.
Bei Versand der Belege via Mail lässt sich Euer Problem relativ simpel lösen: nehmt Euch als BCC selbst mit auf. Dann bekommt Ihr das Dokument per Mail. Das kann man dann sogar - abhängig vom genutzten DMS (halb-)automatisiert verarbeiten lassen.
Bei postalischem Versand würde ich es wie folgt lösen: Druck nach PDF in einen Ordner der als Sammelordner für das StB dient → dann dieses PDF drucken für den postalischen Versand.
Alternativ: PDF24 einmal anschauen, da kann man PDF relativ einfach splitten. PDF24 Creator - Download - 100% kostenlos - PDF24 (die Offlineversion - lässt sich aber auch als Upload in der Onlineversion erledigen, würde ich persönlich aber so nicht tun)
danke für die prima Anregung! Lässt sich das automatisieren? Ich möchte vermeiden, meine Mailadresse jedes mal per Hand in das BCC Feld zu schreiben. Weil im Eifer des Gefechts vergesse ich das dann eh wieder
Der technische Vorgang des Splittens ist nicht die Hürde - es geht eher im den schieren Arbeitsaufwand bei 900 Ausgangsrechnungen, die alle in einem gesammelten PDF landen.
Ich möchte (bzw. muss auch einfach aufgrund meiner zeitlichen Kapazitäten) hier bestmöglich automatisieren - auch um menschliche Fehler zu vermeiden.
Verstehe ich. Wenn Du über Outlook oder einen Client versendet, leider nein. Wenn Du E-Rechnung nutzte ja (Extras → eRechnung/poststelle → eRechnung → da kannst Du es vorbelegen.
Bei „normalem“ Mailversand unter Extras → Optionen → E-Mailversand kannst Du auch SMTP wählen. Hier kann ebenfalls eine Default-BCC vorbelegt werden. Bitte beachten: standardmässig kann SMTP kein Speichern von gesendeten Mails im Gesendet-Ordner. Outlook, Thunderbird etc. sowie grössere Mailanbieter wie Google oder Office 365 machen dies technisch, im Protokollstandrd ist es jedoch nicht vorgesehen. Abhängig davon, über wen Deine Mails laufen, müsste man dann evtl. einen Proxy dazwischen schalten, sofern Du die Mails im Gesendet-Ordner auch haben möchtest.
Verstehe ich ebenso. Ich kann zum Prozess nicht viel sagen, habe ich nicht umfänglich getestet, da ich dazu aktuell keinen Bedarf habe. Bei uns besteht diese Problematik schlicht nicht. Du kannst es ja mal mit einem Sammel-PDF austesten. Die Schwierigkeit ist, dass die Tools, egal was man nimmt, (auch via Skript ist die Sachlage vergleichbar) erkenn muss, wo der eine Beleg endet und der neue beginnt. Wenn die Belege immer 1seitig, 2seitig etc. sind, ist das simpel. Wenn es im BULK unterschiedlich ist, wird es schwierig.
Evtl. mal testen, ob PDF24 als Drucker genutzt, das direkt getrennt speichern kann. Habe ich nicht recherchiert oder geteste, aber schon mal davon gelesen.
Ah, das ist ein super Hinweis, vielen Dank dafür. Andererseits habe ich die Rechnungen schon sehr gerne in meinem Exchange Gesendete Objekte Ordner - ich suche sehr oft unterwegs im Gesendete-Ordner schnell nach Rechnungen.
Hm… kann man das eventuell über eine Outlook-Regel lösen im Sinne von „Beim Versand von E-Mail mit Betreff enthält „RECHNUNG VON MEINERTOLLENFIRMA“ dann Forward an DMS“ - das teste ich mal.
Ich hab allerdings auch nur zu oft den Fall, dass ein Kunde nach Rechnungserhalt via E-Mail diese gerne nochmal irgendwie umformuliert haben möchte. Ich mache dann kein Storno sondern bearbeite pragmatisch die Rechnung und Maile erneut → und schon wieder hab ich ein Duplikat.
Daher war mein Ansatz ja auch nach 1,5 Monaten für die Vorsteuererklärung alle Rechnungen in der Auftragsliste zu markieren und in ihrer wirklich finalen Form als PDF zu drucken…
Danke, probier ich. Meine Rechnungen sind natürlich völlig unterschiedlich lang. Ich hoffe irgendwie mit Python hier nach einem REG-EXP Muster filtern zu können indem ich immer dort splitte wo sich die Angabe „Rechnungsnummer XYZ“ im Rechnungstext ändert.
Also hast Du Office365? Dann landet auch via SMTP alles im Gesendete Ordner. MS löst das technisch anders.
Das würde ich zukünftig lassen. Damit liegt ein Verstoss gegen die GoBD vor. Eine Rechnung die das Haus einmal verlassen hat, ist nicht mehr zu ändern. Besser Rechnungskorrektur und neue RG.
Nein, Hosted Exchange. direkter SMTP Versand landet da nirgends. Ist aber bei M365 Exchange auch nicht anders, außer man verwendet client submission.
Ich weiß, aber wie machst Du das dann wenn man eine Rechnung vor der finalen Fassung mal ausdrucken oder mit der Kundschaft abgleichen will? Sobald ich die Rechnung drucke ist sie ja theoretisch „final“ - ich hab da nirgends eine Option für „Entwurfsdruck“. Das gabs früher aber mal… kann mich lebhaft dran erinnern.
Ich meinte schon den authifizierten Versand. Anders habe ich es nie genutzt, als ich noch M365 genutzt habe.
Das kommt bei uns im Grunde nie vor. Aber ich nutzte auch financial office premium. In den pro/premium Versionen gibt es festschreiben als Option und Du kannst einstellen, ob bei Druck direkt festgeschrieben wird oder eben erst ein Entwurfsdruck erfolgt. Das ändert jedoch nicht an der Ausgangsthematik: auch hier wird jeweils ein PDF im Hintergrund erzeugt.
Hm, in faktura+auftrag gab es dies nach meiner Kenntnis bisher noch nicht. Also das Thema Festschreibung wurde hier bisher (noch) nicht umgesetzt.
Ich hab dazu in den MS KB Artikeln nachgelesen - das scheint eine M365 Exklusive Funktion für Exchange Online zu sein. Leider nicht in unserer Hosted Exchange Umgebung verfügbar.
Hier leider genau das Gegenteil, ich drucke fast jede größere Rechnung mehrfach aus. Meine Steuerberaterin schimpft hier auch massiv, weil aus Ihrer Perspektive das so gar nicht sein dürfte…
Ich hatte ganz am Anfang Lexware Financial Office (2004…) wo man drei separate Programme hatte. Damals gabs das auf Faktura-Seite. Da ich mich vom Buchhalter verabschiedet habe bin ich zum standalone Faktura+Auftrag gewechselt, dort leider eben nicht mehr.
