Gegenkonto 1400 und 1600 SKR 03
Hallo zusammen Ich habe den Steuerberater wegrationalisiert, Beratung gleich 0! Jetzt kann ich meine Bilanz selbst machen und die Eröffnungsbilanz soll die Konten 1400 und 1600 übernehmen., Auf welches Gegenkonto buche ich die Salden, da diese beiden Konten ja Automatikkonten sind. danke schon mal für Hilfe
Die Konten 1400 und 1600 sind die Summen der Salden der Debitoren und Krditoren und werden gar nicht manuell bebucht. Die Software trägt diese Salden beim Jahreswechsel vor.
Nachtrag. Bei der Eröffnungsbilanz müssen alle Op’s erfasst werden. Diese Buchungen summieren sich auf 1400 bzw. 1600.
Wie oben schon beschrieben, sind die Konten 1400 und 1600 automatische Konten, die du nicht selbst bebuchen kannst. Für die Eröffnungsbilanz musst du Debitoren- und Kreditorenkonten anlegen, und (wenn du OP nutzen willst) die vorzutragenden Beträge einzeln mit Gegenkonto 9008 (Debitoren) und 9009 (Kreditoren) einbuchen. Die Salden erscheinen dann automatisch auf den Konten 1400 und 1600. Für die Sachkonten nutzt du das Konto 9000.
danke, daher muss ich jetzt vom letzten Abschluss des Steuerberaters die beiden Sammelkonten 9008 und 9009 als Saldo manuell auf 1400 bzw. 1600 einbuchen. Da es ja eine “erstmalige” Bilanz ist (Wechsel des Steuerberaters bzw. Bilanz mache ich selbst), gibt es keinen Automatimus
Nicht so ganz :slight_smile:
Du kannst vom letzten Jahresabschluss nicht die Konten 9008 und 9009 verwenden. Die Buchungen auf diesen Konten stellen den Saldo deiner Debitoren- und Kreditorenkonten am 1.1. des Vorjahres dar. Für deine Eröffnungsbilanz benötigst du aber die Kontenstände vom 31.12. des Vorjahres. Daher brauchst du einen Ausdruck der Debitoren- und Kreditorenkonten zum 31.12. des Vorjahres. Aus diesen Konten kannst du die einzelnen Beträge entnehmen, die am 31.12. noch offen waren. In deinem Lexwareprogramm musst du dann die Debitoren- und Kreditorenkonten anlegen (das kannst du vorher über die Kontenverwaltung machen oder wenn du die Buchungen eingibst) und dann die Einzelbeträge mit den Gegenkonten 9008 für Debitoren und 9009 für Kreditoren einbuchen. Die Sachkonten kannst du aus dem Kontennachweis deiner letzten Bilanz entnehmen und mit 9000 als Gegenkonto einbuchen.
Grundsätzlich gibt es auch eine (halb)automatische Möglichkeit. Lexware Buchhalter hat eine Import- und Exportfunktion für Buchhaltungsdaten im DATEV - Format (cvs). Wenn dein Steuerberater dir eine entsprechende Datei für das letzte Jahr, dass er erstellt hat, zur Verfügung stellt, kannst du die Vorjahreswerte (dazu musst du das Vorjahr aber anlegen) über die Importfunktion dort einspielen und hast dann die Vorträge für die Debitoren- und Kreditorenkonten in deinem Programm. Die kannst du dann mit der Funktion Neues Buchungsjahr anlegen ins neue Jahr übernehmen.
danke, das ist mir schon klar. vom früheren Steuerberater habe ich ja nur ein Papier mit den Abschlussalden aus 2023, ich muss 2024 komplett neu anlegen, auch die Kontonummern des STBR sind anders! Beratung gleich Null!! ich habe jetzt alles fertig und für die STeuerbilanz kann ich die Werte an das Finanzamt schicken!
ich habe ja nur einen
