Formulare aus Formularverwaltung löschen
folgender Sachverhalt: Ein ehemaliger Angestellter hat hunderte von Formulare erstellt, die sich nun nicht löschen lassen. Auf inaktiv setzen ist auch nicht zielführend, weil der Aufwand mehr oder weniger zu groß ist, bzw. die Leichen ja weiterhin in der Verwaltung bleiben.
Das Thema gab es hier ja schon einmal: Löschen eines Formulars aus der Formularverwaltung
Leider funktioniert das bei uns nicht. Wir haben Lexware Financial Office Premium als Netzwerk-Installation im Einsatz. Den Netzwerk-Pfad der Layout.ini und lxreports.xml habe ich gefunden. Die letzte Änderung dort fand aber in 2022 statt und die neu erstellten Formulare sind in den Dateien auch gar nicht enthalten.
Hat sich an den Pfaden oder dem Vorgehen etwas geändert? Der Lexware Support war leider wenig zielführend, in der Anwendungshotline hieß es nur, die können nicht gelöscht werden.
also im Formularpfad im Unterordner faktura pro findest Du die beiden Dateien und dort sollten auch die Formulare aus dem Druckdialog ersichtlich sein.
Die Bearbeitung ist mit absoluter Genauigkeit vorzunehmen.
Hilft Dir das weiter?
mein Fehler. Wir haben einen „Backup“-Server, weil der Standard-Server noch auf SBS Basis läuft und Lexware ab Januar 2023 den Support eingestellt hat.
Ich habe dummerweise auf den falschen Netzwerkpfad zurückgegriffen :-/
Ich denke jetzt sollte es klappen.
Nachtrag:
Es war wirklich die Lösung.
Für alle anderen: Wer nur die ganzen Leichen aus der Formularmaske verschwinden lassen will, dem reicht es die Lxreports.xml zu bearbeiten.
Empfehle ich jedoch nicht. Es sollten beide Dateien stimmig sein.
ich würde mich gerne bei diesem Thema einklinken, da wir fast den gleichen Fall haben (>100 Formulare). Habe auch schon die anderen Beiträge dazu gelesen.
Wie kann man denn in der layout.ini die Einträge identifizieren? Wir haben nämlich zig Formulare mit der gleichen Bezeichnung. Auch erkenne ich in der layout.ini nicht, welche deaktiviert sind (in der Lxreports.xml unter schon). Die Reihenfolge stimmt leider auch nicht überein (weder zwischen beiden Dateien, noch mit der Liste in der Formularverwaltung).
Und muss man die Durchnummerierung in der layout.ini („formular1“ bis „formularxxx“) und Lxreports.xml ( und ) anschließend anpassen?
Beste Grüße
Hallo Zusammen,
bei uns hat sich das Ganze verselbstständigt.
Wir haben unzählige Einträge mit dem gleichen Namen, sich selber angelegt haben.
Hab sie mal mühevoll gelöscht, aber aufeinmal waren sie wieder da.
An welchen Stellen muss man die Einträge löschen?
Gruß Arthur
Es ist nicht einfach. Man muss sehr genau schauen und die einzelnen Einträge prüfen und ggf. auch korrigieren, da manchmal die Daten fehlerhaft sind.
Ja.
in beiden Dateien und dabei sehr genau arbeiten.
Also die beiden Dateien layout.ini und Lxreports.xml quasi parallel z.B. mit dem Notepad++ anpassen?
Aber wie verhindere ich, dass er nicht wieder die Formulare selber anlegt?
Wenn die Daten sauber und fehlerfrei hinterlegt sind, sollte das nicht passieren.
