Formular Lohnsteueranmeldung wird nicht angezeigt
Nach Umstellung auf Windows 10:
Das große-PDF-Problem konnte ich dank der Anleitungen lösen.
Es gibt aber ein Rest-Problem In Lohn- und Gehalt: Wenn ich in der Antwortzentrale die Zusatzinfo zur Lohnsteuer aufrufe, wird nur die Zusatzinfo angezeigt. Wenn ich hier auch das Steuerformular ansehen möchte, erscheint ein Fenster mit der Fehlermeldung „ElsterContentControl::DisplaySelectedItem Input data are not recognized as valid pdf.“
Kennt noch jemand das Problem und hat eine Lösung?
Hallo SteffO,
Das ist schön. :slight_smile:
Die Elster Version ist aktuell (16.05)? Das Verhalten ist reproduzierbar, also es tritt immer auf, auch nach einem Neustart des PC?
Das Problem ist anhaltend reproduzierbar bei neuester Version.
Hallo SteffO,
hast Du schon mal eine Reparaturinstallation allgemein versucht? (siehe http://lex-blog.de/2015/06/23/lexware-reparaturinstallation/)
Ändert sich danach etwas?
Schon zweimal…
Oha, schon 2x. Ok, dann bin ich mit meinen Lösungsansätzen fast am Ende.
Einen habe ich aber noch:
Die Reparaturinstallation hast Du vermutlich für das Programm als solches durchgeführt. Jetzt solltest Du es evtl. nochmal konkret für das Elster Modul machen.
Ändert dies etwas?
@SteffO
Gibt es hierzu schon etwas Neues, also hast Du es zwischenzeitlich lösen/klären können?
Guten Morgen Steve,
Urlaubszeit, da geht alles etwas langsamer …
Ich habe keine Reparaturinstallation speziell für das Elstermodul gefunden, daher habe ich heute Morgen nochmal eine komplette aktuelle Gesamtreparatur gemacht.
Nun wird das Lohnsteuerformular wieder angezeigt – Problem also somit gelöst, warum auch immer :slight_smile:
Danke und viele Grüße!
Hallo SteffO,
Funktioniert ähnlich wie die Reparaturinstallation für das Lexware Programm, nur eben in der Programmliste in der Systemsteuerung - Programme und Funktionen, Lexware Elster markieren und Ändern anklicken. Aber…
…das ist ja nun gar nicht mehr wichtig oder notwendig. :slight_smile:
Danke für Deine Rückmeldung.
