Finanzmanager 2019 und Santanderbank HBCI
Hallo Zusammen,
bisher habe ich FM2017 benutzt und dort schon seit ca. 1 Woche Fehler beim Abholen der Kontostände erhalten.
Nachdem es keine Updates mehr für Program, Webbanking etc. gibt habe ich auf FM 2019 umgestellt in der Hoffnung, dass die Fehler jetzt weg sind.
Bei anderen Konten wie Sparkasse funktioniert alles wie gewohnt
Ich habe alles aktuelll, zumindest über den Updateservice. Folgendes Protokoll erhalte ich bei der Santanderbank:
---------- Protokoll für HBCI Konto: ‚Santander Bank‘ ------------
Konto mit BLZ ‚10033300‘, Nummer ‚xxxxxx23000‘ wurde gefunden.
Kontakt ‚Santander Consumer Bank‘ mit BLZ ‚50033300‘ und Benutzerkennung ‚72xxxx11‘ wurde gefunden und ist synchronisiert.
Abfragen der Passphrase
Aufforderung zur Bereitstellung des Sicherheitsmediums.
Passphrase/PIN ist korrekt eingegeben worden.
Verbindung herstellen zur Bank ‚Santander Consumer Bank‘ mit Kunden-ID ‚72xxxx11‘
Fehlercode von TCP/IP:Von der Übertragungsverbindung können keine Daten gelesen werden: Eine
vorhandene Verbindung wurde vom Remotehost geschlossen.
Kann mir jemand helfen? Das Konto ist eingerichtet, dass es über FIN TS3.0 läuft. Bis vor ca. 2 Wochen hat noch alles fuktioniert.
Auf der Webbanking Online Seite von Santanderbank kann ich über die HBCI Karte anmelden und Überweisen.
Vielen Dank für eure Hilfe
Nachtrag: Beim Synchronisieren des Kontakt kommt folgendes Fehlerprotokoll:
Fehlerreport DDBAC Version: 5717
Synchronize
Synchronize
----------------[DDBAC.Net 5.7.17.0,4,19.12.2018 07:16:12 0ms] Contact Contact
280
10033300
300
2
sec.santanderbank.de
3000
2
----------------[DDBAC.Net 5.7.17.0,4,19.12.2018 07:16:12 0ms] Contact AnonymousDialog
----------------[DDBAC.Net 5.7.17.0,4,19.12.2018 07:16:12 46ms] FinTS.Sent
HNHBK:1:3+000000000112+300+0+1’
HKIDN:2:2+280:10033300+9999999999+0+0’
HKVVB:3:2+0+0+1+DDBAC.Net+5717’
HNHBS:4:1+1’
----------------[DDBAC.Net 5.7.17.0,4,19.12.2018 07:16:12 31ms] Transport.Tcp.Connect
Folgende Verbindung wird aufgebaut: sec.santanderbank.de:3000
----------------[DDBAC.Net 5.7.17.0,4,19.12.2018 07:16:13 859ms] Transport.Tcp.SendRecv
Daten werden gesendet, warten auf Antwort von: sec.santanderbank.de:3000
----------------[DDBAC.Net 5.7.17.0,4,19.12.2018 07:16:13 78ms] Transport.Tcp.Disconnect
Folgende Verbindung wird getrennt: sec.santanderbank.de:3000
----------------[DDBAC.Net 5.7.17.0,4,19.12.2018 07:16:13 31ms]
Exception BACException: Fehlercode von TCP/IP:Von der Übertragungsverbindung können keine Daten gelesen werden: Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remotehost geschlossen.
Caused by System.IO.IOException: Von der Übertragungsverbindung können keine Daten gelesen werden: Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remotehost geschlossen.
bei System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte buffer, Int32 offset, Int32 size)
bei System.IO.Stream.ReadByte()
bei WZEDPRezAV7cVaGSgZ3.qJPJdmeHix5YUivJYpu.IRl75GPSfn(Stream , Boolean , Boolean )
bei WZEDPRezAV7cVaGSgZ3.qJPJdmeHix5YUivJYpu.h1RAR6jGdfk(Stream , Boolean )
bei DDBAC.Net.BACMessageBuffer.ReadFromStream(Stream aInStream, Int32 nLength)
bei DDBAC.Net.BACTransportTCPIP.SendReceive(IDialog aDialog, BACMessageBuffer aRequestMessage, BACMessageBuffer aResponseMessage, Int32 nResponseTimeout)
----------------[DDBAC.Net 5.7.17.0,4,19.12.2018 07:16:13 0ms] Contact Contact
280
10033300
72xxxxx1
Santander Consumer Bank1
300
DataDesign.BACSecurityTAN
4
1
3
64
Benutzerkennung
(nicht belegt)
Pin.TAN.Verfahren
----------------[DDBAC.Net 5.7.17.0,4,19.12.2018 07:16:13 0ms] Contact BeginDialog
----------------[DDBAC.Net 5.7.17.0,4,19.12.2018 07:16:13 46ms] FinTS.Sent
HNHBK:1:3+000000000256+300+0+1’
HNSHK:2:4+PIN:1+999+DDBAC.Net/2+1+1+1::0+1+1:20181219:071613+1:999:1+6:10:16+280:10033300:72xxxx11:S:0:0
HKIDN:3:2+280:10033300+72xxxx11+0+1’
HKVVB:4:2+0+0+1+DDBAC.Net+5717’
HKSYN:5:3+0’
HNSHA:6:2+DDBAC.Net/2++
HNHBS:7:1+1’
----------------[DDBAC.Net 5.7.17.0,4,19.12.2018 07:16:13 15ms] FinTS.Sent
HNHBK:1:3+000000000374+300+0+1’
HNVSK:998:3+PIN:1+998+1+1::0+1:20181219:071613+2:2:13:@8H@0000000000000000:5:1+280:10033300:72xxxxx1:V:0:0+0’
HNVSD:999:1+@213@HNSHK:2:4+PIN:1+999+DDBAC.Net/2+1+1+1::0+1+1:20181219:071613+1:999:1+6:10:16+280:10033300:72xxxxx11:S:0:0’HKIDN:3:2+280:10033300+72xxxxxx11+0+1’HKVVB:4:2+0+0+1+DDBAC.Net+5717’HKSYN:5:3+0’HNSHA:6:2+DDBAC.Net/2++
HNHBS:7:1+1’
----------------[DDBAC.Net 5.7.17.0,4,19.12.2018 07:16:13 31ms] Transport.Https.SendRecv
Exception BACException: Ungültiger URI: Das URI-Format konnte nicht bestimmt werden.
Caused by System.UriFormatException: Ungültiger URI: Das URI-Format konnte nicht bestimmt werden.
bei System.Uri.CreateThis(String uri, Boolean dontEscape, UriKind uriKind)
bei System.Uri…ctor(String uriString)
bei DDBAC.Net.BACHttpWebRequest…ctor(String sCommAddress, BACTransportItem aTransportItem, BACTicket aTicket, BACProxy aProxy)
bei DDBAC.Net.BACHttpWebRequest.Create(String sUrl, BACTransportItem aTransportItem, BACTicket aTicket, BACProxy aProxy)
bei DDBAC.Net.BACTransportHttp.SendReceive(IDialog aDialog, BACMessageBuffer aRequestMessage, BACMessageBuffer aResponseMessage, Int32 nResponseTimeout)
Problem ist bei der Santander, sie arbeiten dran.
…soeben mit der IT-Hotline wegen o.g. Fehlermeldung telefoniert… man arbeitet daran.
Der Chipkarten-Zugang wird im I.Quartal bei der Santander Bank abgeschaltet :open_mouth: :imp:
ah, super, dann warten wir das mal ab. Ich melde dann ein eventuelles ok zurück.
…der Server der Santander Bank ( sec.santanderbank.de oder 193.127.226.86) lebt wieder…
Zugang soeben wieder o.k., Abruf Konto wieder möglich
läuft wieder, kann ich bestätigen.
Weiss jemand, was danach kommt, wenn HBCI abgeschalten wird?
Gruß Klaus
Ich habe dazu leider auf die Schnelle keine Infos bei der Santander finden können. Aber soweit ich es verstehe, wird nicht HBCI eingestellt, sondern wenn dann nur das Banking über die Chipkarte, oder?
Also HBCI steht über FinTS weiterhin zur Verfügung - ist zumindest meine Interpretation.
Leider nicht. Die Santanderbank bietet HBCI (FinTS) PIN/TAN nicht an. Nach dem heutigen Stand würden nur die Zugangsart WebBanking bleiben.
Oha, wie rückschrittlich. :frowning:
Danke für die Rückmeldung. Du bist in dem Bereich wesentlich besser informiert als ich. :slight_smile:
