ich habe einen Finanzmanager19, der unter einem Userprofil „normal“ funktioniert. Bei einem anderen User wird das Programm immer direkt nach dem Aufruf geschlossen.
Berechtigungen: der User hat lokale Adminrechte und dazu Domänenadminrechte (beides testhalber).
Der Zugriff auf die Lexware-Ordner sowohl unter Programme als auch dem Appdata sind auf Vollzugriff> weiteres aus dem Supportblatt wurde auch bereits geprüft.
Der User kann den Finanzmanager nur öffnen, wenn man das als „Administrator“ startet.
Dieser „Admin“ steht dann oben in der Titelleiste am Ende hinter Finanzmanager. Der Aufruf der Datenbanken funktioniert ohne weitere Probleme.
Hier scheint es so, dass immer die zuletzt aufgerufene Datendatei wieder geöffnet werden soll, was in dem „normalen“ Aufruf des Finanzmanagers nicht funktioniert. Als Workarround dann noch probiert:
Man kann die Datendateien ja auch über einen Doppelklick öffnen ( in der Theorie, bzw. an einem anderen Rechner). Wenn ich das aber mache, wird Quicken14 aufgerufen, mit dem er die Datei natürlich nicht öffnen kann.
mit „Öffnen mit…“ auf dem lokalen Rechner die Programmdatei des Finanzmanagers geöffnet-> es wird dennoch Quicken14 aufgerufen. Was stimmt hier nicht?
Viele Grüße,
Christian
