Fehlermeldung FM009A0100
Vielen lieben Dank!! Es hat geklappt!!
LG Helga
2 „Gefällt mir“
Hallo Zusammen,
bei mir tritt der Fehler immer noch auf. Ich habe bereits beide oben aufgeführten Lösungen versucht, jedoch ohne Erfolg.
Anbei die komplette Fehlermeldung:
ype:Lexware.Common.Exceptions.UserException
Msg:{{
Gefundene Fehler:
  1. Datensatz: DBFEDBUV121 MITGLIEDS-NR nur Grundstellung zulässigDSMEDEUEV95371418 98000006 09202402101214482741740021051188N502 95371418 757949D0 98000006 00092 JNNN JNNNN 1 N N 20240210121448274174N 110094972624281757949D0 95371418 95371418 0 DBMEN0202301012023123100E0000000000 0 000000 DBUV1A0887108525 13281959668 000000000000000 000000 }}
    Src:
    Stack:
loge32 - Lexware lohn + gehalt
Materialnummer: 08858
Versionsnummer: 28.02
Installationsart:
SystemId:
Components: 08856:29.02;08859:28.02;08857:28.02
ApplicationNr: 08857
PlusVersion: 1
UpdateVersion: -1
OfficeMode: 1
ProVersion: 0
PremiumVersion: 0
DemoVersion: 0
— Systeminfo —
Prozessor: Intel(R) Core™ i5-6267U CPU @ 2.90GHz
Betriebssystem: Windows 10 - 64 Bit
Hauptspeicher(real): 6058 MB RAM
Hauptspeicher(verfügbar): 1254 MB RAM
Bildschirmauflösung: 1920 x 1080
Was kann ich noch tun?
Ist das angesprochene Update inzwischen verfügbar?
Danke HaNa-OA
Hallo @HaNa-OA,
herzlich Willkommen in unserer Community.
Um welche BG geht es hier?
Sancho
Hallo Sancho, um die Landwirtschl. BG Kassel.
VLG HaNa-OA
Hallo @HaNa-OA,
bitte mal die folgende FAQ studieren:
Sancho
Hallo Sancho_Pancho,
Danke für die tolle Info. Ja, jetzt passt es, hatte die falsche BG noch in den Stammdaten der AN.:wink:
@HaNa-OA
@HaNa-OA danke für das Feedback! :slightly_smiling_face:
Hallo!
Ich habe auch beim Versenden der UV-Jahresmeldungenden Fehler FM009A0100
Ich habe die Unternehmensnummer geprüft (im 2023 fehlt. In 2024 ist eingetragen) Aber ich kann nicht in 2023 die Unternehmensnummer eintagen (nicht aktiv)
Ich kann keinen Monatswechsel machen und UV- Jahresmeldung steht als nicht versendete Meldung im Sendestatus Januar 2024.
Das ist die Fehlermeldung
Lexware Fehler-Report Lexware Ausnahmebehandlung
26.02.2024 15:13:40
FM009A0100
Eine Meldung enthält unkorrekte Daten. Diese Meldung wurde nicht gesendet und steht beim nächsten Sendevorgang wieder zur Übertragung an. Wenn dieser Fehler wiederholt auftritt, kontaktieren Sie bitte den Softwaresupport.
— Technischer REPORT —
UMsg:Eine Meldung enthält unkorrekte Daten. Diese Meldung wurde nicht gesendet und steht beim nächsten Sendevorgang wieder zur Übertragung an. Wenn dieser Fehler wiederholt auftritt, kontaktieren Sie bitte den Softwaresupport.
Type:Lexware.Common.Exceptions.UserException
Msg:{{
Gefundene Fehler:
  2. Datensatz: DBFEDBUV132 Grundstellung (Leerzeichen) im Feld UNRS ist unzulässigDSMEDEUEV 15027365 09202402261512509297940051280754P011 86633119 A520402A 15027365 00092 JNNN JNNNN 1 N N 20240226151250929794N 190993952624241A520402A 86633119 86633119 0 DBMEN0202301012023123100E0000000000 0 000000 DBUV1 15186676 A586994A00 00000000000000015186676 0215 024000 }}
    Src:
    Stack:
Framework - Lohn+Gehalt
Materialnummer: 09018
Versionsnummer: 24.03
Installationsart: Einzelplatz
SystemId:
Components: 09170:24.02;09171:24.02;09172:24.02;09094:24.02
ApplicationNr: 09172
PlusVersion: 0
UpdateVersion: 1
OfficeMode: 0
ProVersion: 1
PremiumVersion: 0
DemoVersion: 0
— Systeminfo —
Prozessor: Intel(R) Core™ i5-9400 CPU @ 2.90GHz
Betriebssystem: Windows 11 - 64 Bit
Hauptspeicher(real): 8074 MB RAM
Hauptspeicher(verfügbar): 2209 MB RAM
Bildschirmauflösung: 1280 x 1024
Hallo @svetlaja,
zu dem Thema wird kein Update kommen, da es einer individuellen Lösung bedarf. Wenn Du in der BG-Verwaltung im Zeitraum 2023 im Reiter ‚Mitgliedschaft‘ linksseitig auf Angaben korrigieren gehst, sollte sich die Unternehmensnummer erfassen lassen.
Um welche BG geht es bei Dir?
Sancho
Ich habe versucht auf „Angaben korrigieren“ gehen … geht nicht.
Wir haben BGW
LG
Danke für die Rückmeldung!
Wurde denn die BG-Stammdatenanfrage abgeschlossen?
was genau bedeutet „geht nicht“? Wenn Du drauf klickst passiert auch nicht wirklich etwas, ausser, dass die Felder dann bearbeitbar sind.
Ich bin hier Eure Beiträge zu dem Thema durchgegangen und konnte mit der Anleitung den Fehler eben beheben. Danke für die Hilfe
ich habe Support angerufen.
Die fehler war die fehlende BG-Unternehmensnummer in 2023.
Aber um es zu korregieren ich sollte die Zeitraum deaktivieren und die Storno an BG Ubermitteln, dann die Stammdaten noch mal an BG übermitteln und auf die Antwort warten.
Dankeschön für die Antwort
LG Svetlana
Hallo, ich komme einfach nicht weiter und kann den Fehler nicht beheben. Der Monatswechsel lässt sich nicht durchführen.
28.02.2024 14:35:47
FM009A0100
Msg:{{
Gefundene Fehler:
  2. Datensatz: DBFEDBUV132 Grundstellung (Leerzeichen) im Feld UNRS ist unzulässigDSMEDEUEV16141572 15031806 09202402281435408682860019090161S006 16141572 7FEB43EF 15031806 00092 JNNN JNNNN 1 N N 20240228143540868286N 1000949626242817FEB43EF 16141572 16141572 0 DBMEN0202301012023123100E0000000000 0 000000 DBUV1 15250094 9800041012 00000000000000015250094 0255 014400 }}
    Src:
    Stack:
Materialnummer: 09002
Installationsart:
SystemId:
Components:
ApplicationNr: 09002
PlusVersion: 0
UpdateVersion: -1
OfficeMode: 0
ProVersion: 0
PremiumVersion: 0
DemoVersion: 0
Hallo Petro,
darf ich fragen um welche BG es geht?
Sancho
Ja das ist die VBG
Bitte über Verwaltung → Berufsgenossenschaft aktuelle Firma → BG markieren → Mitgliedschaft 2023 → hier dürfe die Unternehmensnummer lehr sein, korrekt?
Bitte Angaben korrigieren anklicken → Unternehmensnummer in das Feld in 2023 eintragen → übernehmen → OK.
Nun die Prüfliste checken, ob bei allen 92er Meldungen auch die Unternehmensnummer bei den MA eingetragen ist. Wenn ja, Meldungen senden.
Wenn nein: jeden MA im ersten Abrechnungsmonat in 2023 (in der Regel Januar) im Korrekturmodus öffnen und in die Stammdaten → BG → Bearbeiten → korrekte BG auswählen (darf kein ! davor sein) übernehmen. Ok. Das bei allen MA.
Hilft das weiter?
Bitte mal prüfe, ob unter Verwaltung - Berufsgenossenschaft aktuelle Firma im Zeitraum 2023 unter Mitgliedschaft eine Unternehmensnummer erfasst ist. Wurde die Stammdatenanfrage abgeschlossen?
Danke Dir, ich habe jetzt 2023 deaktiviert und die Unternehmensnummer neu eingegeben. Endlich es hat geklappt.
