ich habe ein Problem mit der FM009A0100 und finde die Lösung nicht…
ich habe den Monatswechsel auf Januar 2024 gemacht und nachträglich für 2023 und 2024 die Unternehmensnummer eingepflegt. Bei der PIN erscheint „ungültig“??? Wo bekomme ich denn eine gültige PIN her?
Ich habe den Versand Jahresentgeltmeldungen-SV und die UV-Jahresmeldungen und die Lohnnachweise Berufsgenossenschaft angestoßen; die Prüfliste UV-Jahresmeldungen konnte ich ausdrucken, beim Sendeprotokoll habe ich die Mitteilung erhalten „20/44 Sendungen waren erfolgreich“. Das Sendeprotokoll lässt sich nicht öffnen, also auch nicht drucken.
Ich komme mit dieser offenen Fehlermeldung auch nicht mehr aus dem Programm heraus, ich kann weder die Fehlermeldung schließen, noch das Programm beenden.
Könnt ihr mir bitte weiterhelfen? Herzlichen Dank vorab und viele Grüße
FBS
Guten Morgen, hier die Fehlermeldung in Kopie:
Lexware Fehler-Report Lexware Ausnahmebehandlung
09.01.2024 08:43:32
FM009A0100
Eine Meldung enthält unkorrekte Daten. Diese Meldung wurde nicht gesendet und steht beim nächsten Sendevorgang wieder zur Übertragung an. Wenn dieser Fehler wiederholt auftritt, kontaktieren Sie bitte den Softwaresupport.
— Technischer REPORT —
UMsg:Eine Meldung enthält unkorrekte Daten. Diese Meldung wurde nicht gesendet und steht beim nächsten Sendevorgang wieder zur Übertragung an. Wenn dieser Fehler wiederholt auftritt, kontaktieren Sie bitte den Softwaresupport.
der Fehler sollte beim Versand der UV-Meldung 92 bei Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften kommen. Kannst Du mal bitte die Meldeprüfliste der SV-Meldungen prüfen?
bei mir wurde auch der Fehler FM009A0100 angezeigt. Die Firma ist der Berufsgenossenschaft LBG Kassel angegliedert.
Das Fehlerprotokoll sagt aus - Mitgliedsnummer nur Grundstellung
zulässig -. Damit kann ich nicht al lzuviel anfangen.
Vielleicht kann mir jemand helfen. Würde mich sehr freuen.
Viele Grüße Elvira
die Prüfliste UV-Jahresmeldung mit Meldegrund 92 sieht gut aus (wie im Vorjahr), nichts auffällig, außer, dass ein Mitarbeiter, der seit dem 18.10.2023 im Krankengeld ist, in der Liste nicht mit aufgeführt ist
LG FBS
wie ich erfahren habe soll der Fehler bei den UV-Jahresmeldungen 92 mit dem Update Februar behoben werden, so dass die Meldungen noch fristgerecht versendet werden können.
das ist doch mal ein Wort; da drücke ich mir und allen Betroffenen mal fest die Daumen. Also sitze ich das jetzt aus; wann wird denn das Update eingespielt?
Vielen Dank und beste Grüße
FBS
die geschilderten Fehlermeldung kommt beim Versand der UV-Jahresmeldungen. Die UV-Jahresmeldungen werden erst im Abrechnungsmonat 01/24. Bitte mal prüfen, welche Meldung versendet werden soll und welche Fehlermeldung genau kommt. Den Fehler FM009A0100 gibt es wie bereits erwähnt in mehreren Varianten.
die Version 24 habe ich bereits installiert, wenn jedoch die SV-Meldungen 2023 nicht vorher übermittelt sind, dann kann ich nicht nach 2024 wechseln. Nun müssen aber im Januar 2024 die Löhne berechnet, außerdem ein neuer Mitarbeiter angemeldet werden …
Wenn ich nach 2024 wechsele ohne vorher die SV-Meldungen versandt zu haben, so kann ich sie später nicht mehr über das Programm versenden sondern nur noch über SV-net. Richtig?
LG Helga
ich habe eben aus Jux und Tollerei nochmal den Sendevorgang angestoßen, und was soll ich sagen - es wurden ALLE UV-Jahresmeldungen gesendet und es ließ sich auch das Sendeprotokoll öffnen und auch ausdrucken!
Fehlerbehebung wie von Geisterhand??? Zumindest liegt mir keine Info vor, dass sich ein Update eingespielt hat…
Gutes Gelingen an alle, die noch auf der Fehlermeldung sitzen
Hallo Sancho,
ich versuche es mal …
19.01.2024 13:59:19
FM009A0100
hier geht es um die Initialmeldung. Bitte mal folgendes versuchen:
Im Firmenstamm beim Lohn auf die Seite ‚Betriebsdaten‘ gehen und den Haken bei 'Für den Schriftverkehr ist eine weitere vom Betriebssitz abweichende Anschrift des Arbeitgebers zu verwenden (kein Personaldienstleister)‘ entfernen.
Dann die Daten speichern. Es kommt ein weiteres Fenster, da ok klicken. Das nächste Fenster öffnet sich, da abbrechen, da wir nur die Initialmeldung und keine Änderungen von Betriebsdaten melden möchten.
Dann die SV-Meldung versenden. Danach den Haken der entfernt wurde wieder setzen. Es kommt wieder ein weiteres Fenster, da ok klicken. Das nächste Fenster öffnet sich, da wieder abbrechen, da wir keine Änderungen von Betriebsdaten melden möchten.
Lexware arbeitet an einer Lösung. So sollte es aber erst einmal gehen.
