Hallo lex-forum,
vor dem Monatswechsel (von Juli nach August) wollte ich die Lohnsteueranmeldung versenden. Das Elstermodul meldet, dass bei der Datenübertragung an das Finanzamt Fehler aufgetreten sind (siehe unten). Dieser Fehler trat erstmals nach der letzten Aktualisierung von Lexware professional 2016 auf (Version 16.51).
Das Elstermodul der Finanzverwaltung meldet:
Die Lohnsteuer (Feld ‚$/Elster[1]/DatenTeil[1]/Nutzdatenblock[1]/Nutzdaten[1]/Anmeldungssteuern[1]/Steuerfall[1]/Lohnsteueranmeldung[1]/Kz42[1]$‘) oder pauschale Lohnsteuer (Feld ‚$/Elster[1]/DatenTeil[1]/Nutzdatenblock[1]/Nutzdaten[1]/Anmeldungssteuern[1]/Steuerfall[1]/Lohnsteueranmeldung[1]/Kz41[1]$‘ oder ‚$/Elster[1]/DatenTeil[1]/Nutzdatenblock[1]/Nutzdaten[1]/Anmeldungssteuern[1]/Steuerfall[1]/Lohnsteueranmeldung[1]/Kz44[1]$‘) fehlt. Kennzahl: Kz42 Nutzdatenticket: 20160725125528
Da ich ausschließlich geringfügig Beschäftigte abrechne, handelt es sich um eine Nullmeldung.
Wie kann ich den Fehler beim Versenden der Lohnsteueranmeldung beheben?
wenn ausschließlich Minijobber abgerechnet werden, dann würde ich da mal mit dem FA telefonieren ( falls die nicht schon von selbst ein Schreiben geschickt haben ).
In solchen Fällen möchten die nämlich nicht jeden Monat eine Nullmeldung haben, sondern es reicht dann aus einmal jährlich eine Nullmeldung zu schicken.
Bei uns hier kommt dann selbst das nur ein mal vor.
Nach der ersten Jahresnullmeldung verschickt unser FA einen Fragebogen. Teilt man darin mit, dass ausschließlich Minijobber beschäftigt werden,
dann braucht man nicht einmal mehr die Jahresnullmeldung zu machen, sondern kann dann ( bis sich an den Verhältnissen etwas ändert ) völlig auf die
LSt-Anmeldung verzichten.
ich rechne mehrere Firmen über Lexware ab. Bei einer Firma hab ich 1 minijobber und auch nur bei der Firma funktioniert die Lohnsteueranmeldung nicht.
Kann ich den u.g. Link auch nutzen? Überschreibt es mir da vorhandene Daten? Nicht daß meine Firmendaten nicht mehr stimmen :-/
Wenn es die gleiche Meldung ist, gilt der Link natürlich auch in Deinem Fall. Da werden keine Daten überschrieben sondern ein Eintrag in der Registry hinzugefügt.
Wenn Du Dir unsicher bist: mach vorab eine Datensicherung von Deinem Lexware.
