leider scheint das Supportteam bei Lexware ausgelastet, denn ich komme nicht durch.
Beim Versand der UV-Meldung 92 eines Mitarbeiters habe ich diese Fehlermeldung erhalten:
Eine Meldung enthält unkorrekte Daten. Diese Meldung wurde nicht gesendet und steht beim nächsten Sendevorgang wieder zur Übertragung an. Wenn dieser Fehler wiederholt auftritt, kontaktieren Sie bitte den Softwaresupport.
— Technischer REPORT —
UMsg:Eine Meldung enthält unkorrekte Daten. Diese Meldung wurde nicht gesendet und steht beim nächsten Sendevorgang wieder zur Übertragung an. Wenn dieser Fehler wiederholt auftritt, kontaktieren Sie bitte den Softwaresupport.
— Systeminfo —
Prozessor: Intel(R) Core™ i5-6400 CPU @ 2.70GHz
Betriebssystem: Windows 10 - 64 Bit
Hauptspeicher(real): 8148 MB RAM
Hauptspeicher(verfügbar): 2804 MB RAM
Bildschirmauflösung: 1920 x 1080
Ich habe im Mitarbeiterstamm einen Fehler in der Berufsgenossenschaft gefunden und korrigiert: Die BG war nicht richtig hinterlegt und anstelle im Gefahrtari1 waren die 100% im Gefahrtarif 2. . Allerdings gibt es den Fehler weiterhin. Den Monatswechsel auf 2025 habe ich natürlich schon gemacht.
Kann mir hier jemand helfen?
Ich habe den Fehler selbst gefunden! Es muss nochnmal ins Vorjahr 2024 gewechselt werden und dann im Korrekturmodus im Januar 2024 die Berufsgenossenschaft unter den Stammdaten korrigiert werden.
Dann ist alles ok und die Jahresmeldung für 2024 konnte versandt werden.
Hallo OBernx, hab den gleichen Fehler. Hab die Berufsgenossenschaft zwar in den Stammdaten korrigiert, kann aber trotzdem nicht versenden, weil
„Die UV-Jahresmeldung wird nicht gesendet, weil Gefahrtarifstellen verwendet werden, die in der Veranlagung der Berufsgenossenschaft nicht aufgeführt sind oder die Anfrage an den BG-Stammdatendienst noch nicht abgeschlossen bzw, nicht durchgeführt wurde.“
Ich versteh’s nicht, kann mir jemand helfen?
Hallo Linde1910. Haben Sie denn für 2024 den BG-Stammdatendienst abgerufen und übernommen? Wenn Sie in die Verwaltung BG der aktuellen Firma gehen und dort auf 2024 klicken, sind dort die Gefahrentarife hinterlegt und auch alle richtig? Und in den Mitarbeiterstammdaten sind die Gefahrentarife der BG auch richtig übernommen?
Mehr wüßte ich dann leider auch nicht.
Vielen Dank für diese Infos!
Die Fehlerhafte Meldung betraf einen Mitarbeiter…
Also Korrektur Modus im Eintrittsmonat 2024 und dann die Gefahrentarifstelle anpassen, der Fehler kam bei uns wahrscheinlich durch einen Widereintritt in das Unternehmen, es wurde eine neue Gefahrentarifstelle mit 100% angelegt und somit ist die erste Gefahrentarifstelle leer…
Hallo, ich habe das selbe Problem. Habe nun den Gefahrentarif in den Stammdaten korrigiert und bekomme beim Versuch die UV-Meldung zu versenden die gleiche Fehlermeldung wie „Linde1910“(s.o.). Die Stammdatenabfrage 2024 bei der BG wurde aber gemacht und die Gefahrentarife sind richtig hinterlegt.
Weiß jemand weiter?
Bitte in 2025 mal unter ‚Extras - Meldungen Berufsgenossenschaft - UV-Jahresmeldungen‘ die Meldeprüfliste für alle MA öffnen. Somit sieht man wer betroffen ist.
Dann ins Jahr 2024 wechseln und über die Jahresübersicht beim MA den Januar doppelt anklicken und ‚Korrigieren’ wählen.Dann in den Stammdaten die erfasste BG prüfen. Vor dem Namen darf kein „!“ stehen, sondern die Unternnehmensnummer. Den Korrekturmodus dann wieder schließen und versuchen die Meldung zu senden.
Bei uns ist heute genau das gleiche Problem aufgetreten.
Bei Wiederkehrern wurde eine neue Gefahrtarifstelle angelegt, vllt. durch Unachtsamkeit des Anlegers oder einen programmseitigen „Fehler“.
Also ab in den Korrekturmodus und die Prozente bei der ersten Gefahrstelle auf 100 gesetzt.
Meldungen gingen raus. Whoop Whoop.
Dann jedoch 2tes „Problem“, die BG-Meldungen konnten nicht versendet werden. Jedoch auch hier im Post die Lösung. Die Stammdaten im Januar korrigieren obwohl die MA’s erst später im Jahr wieder angefangen haben.
Was erblickten meine Augen? Vor dem Namen der BG stand ein „!“.
Also die Werte angepasst, Korrekturen durchlaufen lassen. Ins Jahr 2025 gewechselt und die BG-Meldungen konnten versendet werden!
