ich habe jetzt schon einige Male in der Faktura (Lexware plus 2020 Version 20.01) bei der Erstellung eines neuen Angebotes eine Fehler-
meldung erhalten. Also, ich habe alles erfasst und wenn ich fertig bin und auf speichern gehe, kommt eine Meldung: „Es ist ein Programmfehler aufgetreten: Fehler beim Anlegen des Beleges“. D.h. ich kann das neu erfasste Angebot nicht speichern und muss alles nochmals erfassen.
Woran kann das liegen und kann ich den Fehler irgendwie abstellen?
Wenn jemand hierfür Tipps hat wäre ich sehr dankbar!
Daniela
ist dieser Fehler einmalig aufgetreten oder kommt dieser nur bei diesem Kunden?
Hallo Britta,
der Fehler ist bereits mehrmals aufgetreten, bei verschiedenen Kunden. Auch wenn ich einen Beleg dupliziere und bearbeite und
dann speichern will, ist es auch schon passiert, dann heisst es „Fehler beim Duplizieren des Beleges“.
LG
Daniela
Hallo Daniela,
mh das ist nicht schön.
Aber sporadische Fehler, also welche die nur ab und an und mal hier und mal dort auftreten lassen sich halt immer schwer lokalisieren.
Evtl. hilft Dir eine Reparaturinstallation.
Schau mal hier:
Hilft Dir das weiter?
Hallo Britta,
werde ich demnächst mal ausprobieren, danke für den Tipp
LG Daniela
