nach der Kontensychronisation mit der DKB wird in der Detailansicht der Emfängername bei der Bankbuchung bei Girokartenzahlungen korrekt angezeigt, aber nicht in die Detailansicht und das Kontoblatt des FM übernommen. Dort steht nur im Empfängernamen DKB AG.
Bei anderen Buchungen wie Gutschriften etc. passiert das nicht und der Empfängername wird auch korrekt in den FM übernommen.
Meiner Erinnerung nach passierte das damals beim FM 2024 anfangs auch, wurde dann aber nach einiger Zeit von Lexware gefixt, seit geraumer Zeit waren diese Probleme beim FM 2024 auf jeden Fall nicht mehr aufgetreten.
Die Einstellungen des FM wurden nicht verändert, zumindest nicht von mir, und wurden bei der Installation des FM 2027 aus der 2024er Version übernommen.
Da die Empfängerzuordnung bei Girokartenzahlungen im FM 2024 noch vorige Woche korrekt übernommen wurden und keine Einstellungsänderungen gemacht wurden gehe ich von einem Systemfehler im FM 2027 aus.
Es wäre schön, wenn der Fehler wieder zeitnah gefixt würde, ansonsten ist die Umstellung von 2024 auf 2027 offensichtlich problemlos verlaufen.
an anderer Stelle schrieb eine Nutzerin: … kommt bei der DKB nur die DKB als Empfänger (bei Zahlungen über die Debitkarte), aber nur solange die Zahlung nicht von der Bank gebucht wurde (also nur Vormerker). Sobald die Zahlung mit grünem Haken versehen wird, steht der richtige Empfänger auch in der FM-Buchung.
Kannst Du das bestätigen?
Gruß R.
nein, die Aussage von der Nutzerin kann ich nicht bestätigen. Im Lexware Forum konnte ich auch ein Screenshot des FM 2027 Kontoblatts posten, wo man das deutlich sieht. Beim FM 2024 war das anfänglich auch aufgetreten, wurde dann aber nach einiger Zeit offensichtlich gefixt. Ich hoffe auf eine ähnliche Entwicklung auch jetzt beim FM 2027, denn das manuelle Ändern des Empfängers ist lästig. Das Problem betrifft die Zahlungen mit Girokarte, Debitkarte kann ich aber bei Gelegenheit auch gerne mal ausprobieren, nutze ich sonst nur für den Geldautomaten.
anfangs war jeder Girokarteneinsatz ohne Empfängerzuordnung wie oben beschrieben, inzwischen wurde zunächst gelegentlich der Empfänger von FM 2027 aus der Detailansicht der Bankbuchung übernommen, und jetzt bei der letzten Synchronisation bis auf einen Empfänger wurden alle anderen Empfänger korrekt übernommen.
Ein skurilles Verhalten des FM, oder sollte etwa das Lesegerät des Empfängers und dessen Software/Hardware etwas damit zu tuen haben?
Vielleicht muss sichaber auch der FM 2027 erst warmlaufen ?
