Hallo, einen schönen Abend.
Ich habe mit meiner GmbH den Sitz geändert, bisher BW, nun RLP.
Nun erhalte ich für die Mitarbeiter keine Änderungslisten mehr. Laut ELStAM sollen die Mitarbeiter zunächst abgemeldet und danach neu angemeldet werden.
Soweit alles klar. Aber wie führe ich die Abmeldung mit Lexware konkrekt durch?
Muss ich z.B. in den Mirarbeiterstammdaten etwas ändern oder was sonst?
Und wie ist es dann mit der Neuanmeldung? Kann die noch im gleichen Monat durchgeführt werden wie die Abmeldung? Oder läßt dies ELStAM nicht zu?
Kann ich in dieser Zeit überhaupt die Lohnabrechnungsdaten ans Finanzamt verschicken (wenn der Mitarbeiter dann in Lexware gar nicht mehr existiert)
wenn der Wechsel des Datenübermittlers nichts bringt ) das verstehe ich nicht dazu ist er doch eigentlich da ), dann
kannst du die MA per 31.12.15 ( natürlich mit dem alten Zertifikat ) abmelden und per 01.01.16 ( mit dem neuen wieder anmelden ).
Dabei solltest du dann aber darauf achten, daß du auch wirklich nur die Elstam Meldungen verschickst.
Nichts mit Dakota oder SV-Net von den dann neu generierten SV-Meldungen versenden. Sonst kommt alles durcheinander.
Mache zunächst mal ( für alle Fälle ) eine Datensicherung und dann:
Wechsle ins Jahr 2015
Lege in der Elster-Konfig. wieder den Pfad auf dein altes Zertifikat
Trage in den MA Stammdaten unter Firma den Austritt per 31.12.15 ein
Schaue dir die Elstam-Meldeprüfliste an. ( Da sollten nun alle Abmeldungen drin stehen ).
Versende diese Meldungen
Warte ab bis du die Abmeldebstätigungen erhalten hast und übernehme diese.
Wechsle nach 2016
Lege den Pfad auf dein neues Zertifikat
Trage den Eintritt der MA auf den 01.01.16 ein.
wie Nr. 4 nur daß da jetzt die Anmeldungen drin sein sollten
Versende diese
lösche den Eintritt 01.01.16 wieder
Wechsle nach 2015 und lösche den Austritt per 31.12.
Nun sollten die MA bei den SV-Meldungen wieder richtig stehen, d.h. es dürften keine Meldungen zum Versand mehr vorliegen.
Schaue in jedem Fall in die VE-Meldeprüfliste und kontrolliere das.
Sollten dort doch Meldungen stehen, die falsch sind, dann musst du evtl. den Monatswechsel in den Februar machen ohne die neuen ( falschen )SV-Meldungen
zu versenden.
Und dann sollten irgendwann auch die neuen Elstam Anmeldebestätigungen kommen.
Hallo Marcus,
vielen Dank für deinen Beitrag.
Deine Beschreibung erscheint sehr plausibel und ist gut nachvollziehbar.
Eine Frage noch bevor ich zur Tat schreite:
Du schreibst
12. lösche den Eintritt 01.01.16 wieder
13. Wechsle nach 2015 und lösche den Austritt per 31.12.
Wo kann ich den Eintritt wieder löschen?
Wo kann ich den Austritt wieder löschen?
