Datenübernahme Auftrag Faktura nach Professional
ist es irgendwie möglich Daten ( zumindest die Kundenliste )
von Aufrag + Faktura ältere Software
nach Professional 2016 zu übertragen ?
Danke vielmals
ja, Datei / Export / Kunden und in der Pro-Version dann natürlich Datei / Import / Kunden
danke - hatte es hinbekommen - das Problem vorher war - ich war nicht im richtigen Bereich - daher ging es nicht.
Kunden und Artikel habe ich somit übernommen bekommen -was schon einmal nicht schlecht ist
allerdings was nun noch super und wichtig wäre
wenn ich die Rechnungen von 2015 alle sowie die Rechnungen von 2016 ( bis dato )
auch in die Professional Version übernehmen könnte.
Aber das klappt nicht so ganz -exportieren funktioniert als Buchungsdaten
beim Import kommt allerdings die Meldung und der Report:
Fehlermeldung: Es müssen unterschiedliche Konten angegeben werden.
Und somit keinerlei Daten in Professional übernommen :frowning:
Wäre super wenn es dafür auch eine Lösung gibt.
Danke
Hallo smothy,
mit Ex- und Import wird das nix. Aber warum auch so kompliziert? Du kannst Du von einer standard/plus Version auf die Pro/premium upgraden und die Daten komplett und recht unkompliziert übernehmen.
Wie der Umstieg funktioniert kannst Du hier http://lex-blog.de/2015/01/18/lexware-wechsel-standard-plus-zu-pro-premium/ nachlesen.
Da in Deinem Falle auch noch ein Versionsunterschied besteht (welche Version der faktura+auftrag genau nutzt Du?) ist evtl. etwas Vorarbeit wie hier http://lex-blog.de/2015/04/08/wechsel-altversion-neuversion-lexware/ beschrieben notwendig.
