Guten Tag,
mein FM 2025 hat Probleme mit der comdirect. Er holt weder Buchungen ab noch werden Überweisungen übertragen. Auf der Homepage der comdirect werden keine Störungen gemeldet. Meinerseits wurde nichts geändert und über die Handy-App habe ich Zugriff.
Folgende Meldung bringt der FM:
Bitte senden Sie die Anfrage erneut (3905), Namensabgleich nicht unterstützt (9010), Freigabe nach VOP-Fehler nicht mehr möglich (3945)
Guten Morgen, habe mit dem FM2026 das gleiche Problem. Jedoch lassen sich Umsätze abholen, aber keine Überweisungen übertragen. Gibt es schon etwas neues? Die Lösung mit dem / hatte ich schon ausprobiert.
Habe Folgenden Fehler (Finanzmanager 2026, DDBAC.Net.Dll 5.10.67.0) :
------------ Protokoll für Kontakt: ‚comdirect bank‘ ------------
Kontakt mit BLZ 20041111 und Benutzerkennung xxxxxxxx wird verwendet.
Senden Einzelüberweisungen für Konto comdirekt Verrechnungskonto
1 Überweisung an Ihre Bank geschickt.
Bitte senden Sie die Anfrage erneut. (3905); Namensabgleich nicht unterstuetzt. (9010); Freigabe nach VOP-Fehler nicht mehr moeglich. (3945)
Wie auch im oben verlinkten Thread zu lesen, hat die Comdirect offenbar den Namensabgleich bereits aktiviert, obwohl nicht nicht erforderlich, was wohl zu den Problemen führt.
Ob hier in FiMa etwas zu tun ist oder das nur die Bank anpassen muss, kann ich nicht sagen.
Nein, wenn Dein FiMa 2025 aktuell ist. Du müsstest die DDBAC 5.10.67.0 haben.
Ansonsten besteht die Hoffnung, dass die comdirect das Problem bis zum Freitag behebt.
Gruß R.
Muss ich nach dieser Fehlermeldung (9076) die Überweisung über die Homepage der Bank ausführen oder wird diese nach Prüfung durch die Bank (welche auch immer - Auftraggeber oder Empfänger) dem Empfänger gutgeschrieben?
eine Einzelüberweisung geht nun von meinem Comdirect-Konto. Bei einer Sammelüberweisung kommt:
Keine Auswertung des Geschäftsvorfalls möglich.
Der Auftrag wurde an die Bank übertragen, es ist aber unklar, ob der Auftrag angenommen wurde.
Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
Sind Sammelüberweisungen überhaupt möglich bei der Namensprüfung?
