Buchungsliste/Zahlungsliste
Hallo miteinander,
ich habe ein großes Problem und weiß nicht mehr weiter.
Die KV-Beiträge der Zahlungsliste stimmen nicht mit dem dem Betrag (Verbindl. aus gesetzl. SV) der sich auf der Buchungsliste befindet überein. Dies geht seit September so. Leider ist es jetzt erst aufgefallen. Die Differenzen liegen bei etwa 1000 Euro (mal mehr mal weniger). Der Betrag auf der Buchungsliste ist immer niedriger als die Beträge auf der Zahlungsliste.
Habt ihr eine Idee was hier schief gelaufen sein könnte?
Woher zieht die Buchungsliste die Werte bzw. Beträge. Ich gehe fest davon aus, dass die Beträge auf der Zahlungsliste korrekt sind.
Hallo Simone,
das wird dir hier niemand beantworten können.
Ohne nähere Angaben ist das einfach unmöglich.
Schaue dir mal die Beitragsnachweise pro Krankenkasse an. Dann hast du ja den Soll-Betrag.
Das ist der richtige Wert.
Damit kannst du dann die Buchungs- und die Zahlungsliste vergleichen.
Welcher Wert stimmt nun und welcher ist falsch?
Marcus
Hallo Marcus,
Danke für deine Antwort. Den Vergleich habe ich bereits durchgeführt. Die Zahlungslisten sind korrekt. Weiß du woher die Werte gezogen werden, die sich auf der Buchungsliste befinden?
Hallo Simone,
leider nein.
Woher das genau kommt kann ich nicht sagen.
Ist denn evtl. eine falsche oder falsch geschlüsselte Lohnart dabei?
Wenn das seit September geht, war da irgend eine Neuerung bei einem MA?
Vielleicht kannst du das ja mal prüfen.
Marcus
