wenn ich auf dem Bankauszug eine Gutschrift der Kreditkartengesellschaft bekomme, und zwar netto, d.h. das Disagio wurde abgezogen…ich finde keine elegante lösung das zu buchen.
Ich würde das oldscool manuell über bruttoerlöse buchen und das disagio als kosten des Geldverkehrs.
So, was mache ich dann mit dem importierten Umsatz, den ich ja nicht zugewiesen habe ??
lass ich ihn halt stehen…ich bin Neuling hier.
Vielen Dank
Grüße
Robert
Hallo Robert
kannst du das etwas ausführen? Wofür ist die Gutschrift und was meinst du mit Disagio?
also…Einzelhandel: es kommt die Gutschrift der Kreditkartenumsätze auf dem Bankkonto als Gutschrift an. Allerdings zieht ja die die kreditkartenfirma ihre Gebühren, sprich Disagio ab. es kommt also nur der nettoumsatz abzüglich meiner Gebühren an.
normal: Bank an Erlöse und dann Kosten des Geldverkehrs an Bank.
so waren bisher meine buchungssätze.
die abrechnung der kridtkartenfirma wird nicht so erkannt, dass ich das zuordnen könnte, also muss ich doch irgend wie manuell buchen, oder ?
Da läufst du m. E. in die Grenzen von Lexoffice. Ohne separaten Ausweis der Gebühren mit eigener Position auf der Kreditkarte, kannst du das nicht ohne Weiteres kontieren.
Ein Workaround könnte sein, wenn du einen Eingangsbeleg über die Einnahmen selbst erstellst und dann einen Teilabgleich gegen die Bankbuchung machst. Die Gebühren sind eine Ausgabe, die du nicht direkt in der Einnahmebuchung verarbeiten kannst. Dafür müsstest du dann einen Ausgabenbeleg erzeugen und derselben Bankbuchung zuordnen, die dann ausgeglichen ist.
Aber vielleicht tfällt jemandem ja noch etas Eleganteres ein.
Ok, ich checke ja lexoffice für einen bekannten aus…. Da bleib ich lieber oldscool und buche wie gewohnt. Geht schneller!
Danke zusammen
