Ausgleich wegen Nullsaldo
Liebe User,
ich bin neu hier und hoffe, mit meiner Anfrage nicht alles gleich zu Beginn falsch zu machen…
Ich habe in LX FO 750 Rechnungen per Import reingenommen: Erlös an Kunde; parallel die Buchung für den Ausgleich über den Import (jeweils gleiche Belegnummer). Grund ist, dass der Ausgleich ALLER Zahlungen an einem bestimmten Tag erfolgt (Massen-SEPA Lastschrift).
Soweit - so gut. Nur leider sind die OPOS nicht ausgeglichen. Ich habe schon den Forumeintrag von UN gelesen - über Abgleich rauszunehmen. Aber das müsste ich dann bei 750 Buchungen machen? Ich werde verrückt… gibt es nicht die Funktion „Ausgleich wg. Nullsaldo“, wie man ihn von Datev z. B. kennt? Beim Kontoauszüge abgleichen (von online Buchungen) braucht der schon etwas, weil die ganzen ZAHLUNGS-Buchungen auch als OPOS unten angegeben werden…
Im anderen Thread kann ich leider nicht mehr schreiben (geschlossen).
Danke für Eure Ideen! :blush:
Hallo ltv,
du meinst vermutlich den automatischen Zahlungslauf:
https://support.lexware.de/support/produkte/neue-steuerkanzlei/fragen-und-antworten/000000000076581?searchTerms=automatischer+zahlungslauf
damit sollte es dann gehen. :wink:
Marcus
Hallo Marcus,
danke für den Tipp - das führt dann aber dazu, dass ich auf den Debitoren ein Guthaben habe. In der Importdatei
war die Umsatzbuchung - und die Zahlungsbuchung auch schon enthalten.
Sprich: Das Konto ist ausgeglichen - steht auf 0 - aber wird im Bereich OPOS angezeigt…
Belegnummer der Umsatzbuchung und der Zahlung sind gleich - von DATEV kenne ich daher von früher den „Ausgleich wegen 0 Saldo“ - deshalb suche ich diese Lösung auch für Lx.
:blush:
Tobias
Hallo Tobias,
Lexware ist aber nicht die DATEV. :smiley:
Hier gibt es den Ausgleich wg. Nullsaldo nicht.
Wenn das bei dir so läuft wie beschrieben, dann musst du den Import durchführen ohne dir noch OPOs erzeugen zu lassen.
Marcus
