Advanzia Mastercard Gebührenfrei Gold Login bzw. Abruf geht nicht mehr
Hallo seit ein paar Tagen geht wieder mal der Umsatzabuf der Advanzia Mastercard über den Finanzmanager nicht mehr… (Login über Weboberfläche geht normal).
Ich bekomme folgende Fehlermeldung im Protokoll:
------------ Protokoll für Kontakt: ‚Advanzia Gebührenfrei‘ ------------
Kontakt mit BLZ 99971301 und Benutzerkennung xxxxxxx wird verwendet.
Verarbeitung nicht möglich. Scraper ist nicht mehr aktuell, Update erforderlich. [The XPath „//input[@name=‚scope‘]“ failed to select a node. ]
Kann jemand helfen ?
das FiMa-Team bittet um Zusendung einer Protokoll-Datei:
Gruß R.
Protokolldatei wurde gerade von mir per Mail versendet…
Same problem here…
für die Kreditkarten Advanzia und gebührenfrei ist seit gestern ein Vorabupdate verfügbar. Bitte mal testen.
Gruß R.
der Login und Umsatzabruf der Mastercard Advanzia Gold funktioniert nach Vorabupgrade wieder … Danke, Top…
Hallo **FiMa-Team
Das hat funktioniert. Nur nach dem Update auf 2027 ist das Problem wieder da.
Ich habe jetzt erstmal wieder auf 2026 zurückgesetzt.
Ich hoffe das für FiMa 2027 auch bald eine Lösung kommt.
Harald
die Lösung gibt es schon: FinanzManager - FIma 2027: Advanzia Kreditkarte und ING | Lexware Support Forum
Gruß R.
ich habe ebenfalls Probleme mit dem Abrufen der Umsatzdaten der Advanzia Kreditkarte (Gebührenfrei). Ich nutze den Finanzmanager 2027 und habe das neuste Update installiert.
Folgende Fehlermeldung erhalte ich (fett markiert):
Fehlerreport DDBAC Version: 34
----------------[DDBAC.Net 5.11.7.0,26,04.06.2026 15:39:32 0ms]
Suche in BLZ Datenbank.
----------------[DDBAC.Net 5.11.7.0,26,04.06.2026 15:39:32 146ms]
Scraper wird geprüft…@
Loaded Scraper for WebScraping.AdvanziaKKScraper. LocalVersion: 5.11.7.0 Filedate: 19.05.2026 17:07:56
----------------[DDBAC.Net 5.11.7.0,26,04.06.2026 15:39:32 0ms] BeginDialog
bacDialogAnonymous
280
99971301
300
06/04/2026 15:39:43
----------------[DDBAC.Net 5.11.7.0,20,04.06.2026 15:39:43 14ms] Scraping.Sent
HKVVB:1:3+0+0+0+AdvanziaKKScraper+51170’
----------------[DDBAC.Net 5.11.7.0,20,04.06.2026 15:39:43 0ms] Scraping.Return
HIRMG:1:2+0020::Nachricht entgegengenommen’
HIBPA:2:3:2+0+280:99971301+ADVANZIA+1+1+300’
HISALS:3:6:2+1+1+0’
HIPINS:4:1:2+0+0+0+8:50:6:Legitimation::HKSAL:N:DKKKU:N’
HITANS:5:7:2+1+1+1+N:N:0:901:2:smsTAN:smsTAN::smsTAN:::smsTAN:2048:N:0:N:0:0:N:N:00:0:N:0:180:1:1:N:N:902:2:Advanzia-App:Advanzia-App::Advanzia-App:::Advanzia-App:2048:N:0:N:0:0:N:N:00:1:N:0:180:1:1:J:J’
HITABS:6:2:2+1+1+0’
DIKKUS:7:1:2+1+1+0+365:N:J’
----------------[DDBAC.Net 5.11.7.0,20,04.06.2026 15:39:43 1ms] Scraping.Sent
HKEND:1:1+1’
HIRMG:1:2+0100::Der Dialog wurde beendet.’
----------------[DDBAC.Net 5.11.7.0,20,04.06.2026 15:39:43 0ms] BeginDialog
bacDialogStandard
----------------[DDBAC.Net 5.11.7.0,20,04.06.2026 15:39:43 6ms]
Exception : Generated invalid HNSHK
Caused by DDBAC.Net.BACException: Parseexception in Segment (HNSHK, 4) (Malformed data element) in Element: Schluesselname
Failed to verify syntactically incorrect segment:
Kann mir hier jemand weiterhelfen? Ich habe schon seit über einem Jahr Probleme mit dem Advanzia Zugriff.
Sebastian
Dazu solltest Du eine Protokolldatei an Lexware senden:
Gruß R.
