Logo als Briefpapier - Bild wird unten abgeschnitten
ChrisK
Danke gesagt: 5 Mal
Beitragvon ChrisK » Do 25. Jan 2018, 11:05
Hallo Community,
dank der tollen Anleitung von Steve Rückwardt konnte ich das Briefpapier in den erforderlichen Formularen hinterlegen.
Die Bilddateien sind auch korrekt erstellt (120KB groß, als RGB gespeichert im JPEG Format und mit den Abmessungen 21x29,7cm).
Jetzt habe ich aber das Problem, dass das Bild am unteren Rand abgeschnitten wird und bis zum Blatt Ende ein weißer Streifen zu sehen ist.
In Folge dessen sind wichtige Daten auf dem Briefpapier nicht zu sehen.
Irgendeine Idee was da falsch läuft? Die Logo Größe ist im Formulargestalter auch richtig hinterlegt.
ChrisK
Danke gesagt: 500 Mal
Danke erhalten: 551 Mal
Re: Logo als Briefpapier - Bild wird unten abgeschnitten
Beitragvon Steve Rückwardt » Sa 27. Jan 2018, 21:50
Hallo ChrisK,
gemeint ist diese hier http://lex-blog.de/2013/06/19/logo-brie ... nterlegen/ - und Danke für die Blumen. :)
Hier musst Du ein wenig mit den Werten der Abmessungen für den Seitenrand wie auch die Seitenhöhe "spielen", bis es dann letztlich passt.
Klappt es?
genutzte Software: fo premium 2018 | FinanzManager 2018 | fo plus 2018
Forenregeln | Feedback | Tipps für Foreneinträge | +++ Deine Unterstützung hilft uns +++
ChrisK
Danke gesagt: 5 Mal
Beitragvon ChrisK » Mo 29. Jan 2018, 11:55
Klappt es?
Danke für die Info.
Das habe ich mir schon halber gedacht. Sprich man muss den unteren Rand auf 0 setzen?
Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass bei einem Logo die Seitenränder keine Rolle spielen, da es sich ja hierbei um ein Logo handelt und man darin auch die Abstände von den Seitenrändern festlegen kann.
Aber gut, bei dieser Software lassen sich wohl ein paar Dinge nicht durch Logik erklären...
Ich verstehe grundsätzlich nicht, warum der Hersteller diesen Part nicht mal neu entwickelt oder zumindest optimiert.
Der Formulargestalter ist m.E. ein essenzieller Teil einer derartigen Softwarelösung und für mein Verständnis nicht optimal umgesetzt.
Udo Netzel
Danke gesagt: 1 Mal
Danke erhalten: 103 Mal
Beitragvon Udo Netzel » Mo 29. Jan 2018, 18:50
Klappt es?
ich glaube, dass Steve hier auf einem falschen Weg ist. Die Seitenränder haben mit dem ganzseitigen Logo nichts zu tun, wenn dieses bei 0/0 beginnt und bei 2970/2100 endet. Ich vermute, dass du den Ausdruck mit dem Lexware PDF-Drucker testest? Der kann nicht randlos drucken und so bleiben ringsrum immer einige Millimeter weiß. Also entweder damit leben, oder einen anderen PDF-Drucker einsetzen. Adobe kann randlos drucken.
Freundliche Grüße aus Berlin
Udo Netzel
________________________________________________________________________________
financial office plus 2018 | neue Steuerkanzlei 2018 | Finanzmanager 2018 | TAXMAN 1994-2018
Windows 10 x64 (1709) | 8 GB RAM
ChrisK
Danke gesagt: 5 Mal
Beitragvon ChrisK » Di 6. Feb 2018, 14:53
Danke für den Hinweis.
Wie kann ich denn einen anderen PDF Drucker in Lexware einbinden?
