Datenbank LexKK startet nicht
Jutta33
Lexware-Software: Lexware büroservice komplett
Beitrag von Jutta33 » Fr 30. Aug 2019, 13:18
ich hoffe mir kann jemand helfen.
Bei Start von Lexware büroservice komplett (Einzelplatz unter Win 10) bekomme ich folgende Fehlermeldung
Fehler: Unknown error 0xFFFFFF96
HRESULT: 0xffffff96
Quelle: Lexware.LXDBManager.1
Es trat ein Fehler bei OpenDBConnection auf
Es trat ein Fehler bei StartDBAndConnect auf
Es trat ein Fehler beim Starten der Datenbank auf.
Der Start der Datenbank LexKK ist nicht möglich. Transaktionslogdatei kann nicht geöffnet werden - I/O-Fehler.
SQL-Fehler:08003
Fehlercode: -106
Reparaturinst. Lexware habe ich gemacht, kein Erfolg
Firewall aus - kein Erfolg
Anleitung Lexware Fehler 100 - soweit möglich alles probiert. Allerdings habe ich bei den ODBC-Einstellungen keinen Eintrag LXSYDSN
Jutta
Hat sich bedankt: 687 Mal
Danksagung erhalten: 682 Mal
Re: Datenbank LexKK startet nicht
Beitrag von Steve Rückwardt » Mo 2. Sep 2019, 20:44
Hallo Jutta,
Auch an dieser Stelle nochmals:
Kann es sein, dass Du auf Deinem System "Tuning"-Software nutzt?
Wenn Du eine aktuelle Datensicherung vorliegen hast, dann bitte diese mal zurücksichern. Wenn diese zu alt, also zu viele neu eingegebene Daten fehlen würden oder keine aktuelle Sicherung vorhanden, dann hilft leider nur der Weg an die Hotline von Lexware. Von dort aus kann bei Bedarf auch via Fernwartung mit auf Deinen PC geschaut werden um die Ursache zu ermitteln.
