bin neu hier im Forum und habe gleich ein dickes Problem.
Bei der Versendung der E-Bilanz für 2016 ebenso der Eingabe der Elster-Daten über Extras/Elster/Elster konfigurieren
wird ein angeblich falscher PIN bezogen auf die Zertifikatsdatei gemeldet.
Dieselbe Zertifikatsdatei und Pin funktionieren direkt über Elster einwandfrei !!!
? Kann die E-Bilanz ggfs. gespeichert und über Elster direkt versendet werden ??
Handelt es sich tatsächlich um die gleicher Zertifikatsdatei, welche auch für den LogIn bei ElsterOnline verwendet wird? Bitte mal den Pfad unter Extras - Elster - Elster konfigurieren kopieren und im Windows Explorer aufrufen. Die dortige Zertifikatsdatei kopieren und mal auf den Desktop legen und dann mit exakt dieser den LogIn bei Elster versuchen.
Klappt das?
Wenn ja, dann evtl. Fehler beim Tippen? Leerzeichen? Gross-/Kleinschreibung etc.?
das techn. Problem hat sich inzwischen gelöst, es lag an fehlenden Win7-Updates.
Habe jetzt allerdings ein anderes Problem:
bei der Prüfung der E-Bilanz(2016) bekomme ich folgende Fehlermeldung:
" … Wert der Position Sachanlagen stimmt nicht mit Ihrer Bilanz überein…
… korrigieren Sie in Ihrem Anlagenspiegel oder Ihrer Bilanz…"
Der Anlagenspiegel in der Bilanz ist leer und kann nicht korrigiert werden da der Schalter bearbeiten gesperrt ist.
In der Bilanz sind meines Erachtens die GWG korrekt erfasst.
