Fehlermeldung beim öffnen von Büro Easy
silizium78
Lexware-Software: Büro Easy
Beitragvon silizium78 » So 25. Feb 2018, 20:27
Guten Abend Community,
beim öffnen von Büro Easy wird mir nachfolgende Fehlermeldung angezeigt:
Die XML-Seite kann nicht angezeigt werden
Die XML-Eingabe kann nicht angezeigt werden, wenn Stylesheet XSL verwendet wird.
Beheben Sie den Fehler und klicken Sie dann auf Aktualisieren oder wiederholen Die den Vorgang später.
Zeile=4, Spalte=2 (Zeile ist Offset vom Beginn des Skiptblocks). Fehler nach dem Aufruf der Eigenschaft oder der Metho....
Kann mir Jemand sagen was das zu bedeuten hat und vor allem wie ich diesen Fehler beheben kann. :shock:
VG
Silizium
Danke gesagt: 507 Mal
Danke erhalten: 554 Mal
Re: Fehlermeldung beim öffnen von Büro Easy
Beitragvon Steve Rückwardt » Fr 2. Mär 2018, 16:42
Hallo Silizium,
Bitte mal eine Reparaturinstallation versuchen. Klappt nun wieder alles wunschgemäss?
watersnip
Lexware-Software: Büro easy
Beitragvon watersnip » Do 5. Apr 2018, 11:41
Beim Starten von Büro easy erscheint, wie bei vielen anderen Benutzern, immer wieder folgende Meldung:
Die XML-Eingabe kann nicht angezeigt werden, wenn Stylesheet XSL verwendet wird. Beheben Sie den Fehler und klicken Sie dann auf Aktualisieren oder wiederholen Sie den Vorgang später.
Zeile = 4, Spalte = 2 (Zeile ist Offset vom Beginn des Skiptblocks). Fehler nach dem Aufruf der Eigenschaft oder der Metho...
Das Problem scheint nicht neu zu sein, wenn ich mich im Internet umsehe. Und richtig passende Antworten habe ich bisher leider nicht finden können. Der Trick mit der Reparaturinstallation von Steve Rückwardt vom 2. März 2018 funktioniert... allerdings... leider nicht dauerhaft, beim nächsten Programmstart von Büro easy erscheint die Fehlermeldung wieder. Wenn ich täglich mit dem Programm arbeite, müsste ich täglich erst mal eine Reparaturinstallation vornehmen. Wenn es offenbar keine andere Lösung gibt, werde ich mich (nach 10 Jahren Lexware) nach einem alternativen Anbieter von Bürosoftware umsehen müssen.
Ecrivain
Danke gesagt: 4 Mal
Danke erhalten: 136 Mal
Beitragvon Ecrivain » Do 5. Apr 2018, 13:18
Dann solltest du es mit einer Reorganisation deiner Datei versuchen - da könnte ein Fehler versteckt sein.
In der Plusversion über Hilfe - Daten organisieren. In den anderen Versionen weiß ich leider nicht, habe diese nicht.
Freundliche Grüße Ecrivain
Zurück zu „Lexware büro easy“
