Kreditkarte, Onlinebanking einrichten (Lexware Büro Easy)
SIH007
Lexware-Software: Büro Easy Plus
Beitragvon SIH007 » Mo 15. Jan 2018, 09:22
Hallo, ich arbeite mit Lexware Büro Easy PLUS 2018, und würde gern auch die Kreditkartenauszüge online abrufen. Leider schmiert das Programm verläßlich ab, sobald ich in den Kontoeigenschaften auf den Button Online klicke. Was kann ich tun, damit das funktioniert? Danke schon mal!
Susanne
Danke gesagt: 509 Mal
Danke erhalten: 555 Mal
Re: Kreditkarte, Onlinebanking einrichten (Lexware Büro Easy)
Beitragvon Steve Rückwardt » So 21. Jan 2018, 08:56
Hallo Susanne,
Ich bin bei büro easy nicht ganz so fit, aber hast Du schon mal versucht die DDBAC und das Webbankingmodul zu aktualisieren?
Lutze
Danke gesagt: 1 Mal
Danke erhalten: 18 Mal
Beitragvon Lutze » So 21. Jan 2018, 09:58
Ich arbeite noch mit einer älteren Version aber solche Abstürze gab es immer wieder mal. Auch zuverlässig immer wieder auftretende Abstürze.
Zum Teil konnte ich das mit Änderung bei den Einstellungen in den Programmeinstellungen beheben. Programm im Kompatibilitätsmodus WindowsXP Sevicepack 2 oder 3 brachte da die besten Ergebnisse.
Auch die Änderung der Bildschirmauflösung bzw. der Farbtiefe auf 16 bit brachte teilweise Besserung. Oder gar auf 256 Farben ändern in den Programmeigenschaften. Da kann man dann nicht wirklich mehr richtig arbeiten aber eventuell klappt damit das einrichten der Bankverbindung und man kann diese dann nach dem Rücksetzen auf die normalen Einstellungen verwenden.
Ein bei mir immer mal wieder auftretender Absturz der wenn er einmal Auftritt lässt sich nur verhindern wenn man das Programm beendet und Windows neustartet. Dann geht es meist, nicht immer. Also versuchen alle automatisch startenden Programme den Start versuchen zu verhindern und Windows neustarten und dann als erstes Onlinebanking einrichten könnte auch helfen.
Fehler treten scheinbar gehäuft auf wenn das Programm längere Zeit läuft. Deshalb schließe ich es inzwischen immer wenn ich es nicht benötige auch wenn ich es am liebsten den ganzen Tag geöffnet lassen würde.
SIH007
Beitragvon SIH007 » Di 24. Apr 2018, 09:22
mein Absturzproblem besteht nach wie vor, es ist nicht so, dass Büro Easy irgendwann abstürzt, sondern verläßlich, sobald ich versuche, auf die Online-Eigenschaften des Kreditkartenkontos zu kommen. Interessanterweise habe ich 3 weitere Online-Konten, die völlig problemlos laufen und noch nie einen Absturz verursacht haben.
Lutze
Danke gesagt: 1 Mal
Beitragvon Lutze » Di 24. Apr 2018, 10:44
Ich fürchte mit dem ein oder anderen Problem werden wir leben müssen.
Hier ist es ja dann schon ein recht gravierendes Problem das die vollwertige Nutzung des Programms erheblich einschränkt.
Ich darf mich ja nicht beschweren da die 2-3 mich mitunter sehr störenden Probleme mit der aktuellen Version eventuell behoben sein könnten.
Diese Ungewissheit ist aber ein Grund der mich von einem Update mit jährlichem ABO abhält.
Zurück zu „Lexware büro easy“
