Wenn ich Lexware doppelt starte kommt das die Version 2x gestartet wurde, und das nicht möglich ist, was in diesem Sinn richtig ist.
wenn ich es einfach starte tut sich garnichts. Es kommt kurz der Wartekreisel und danach nichts mehr.
Folgende dinge habe ich versucht:
PC neustart
Reparatur installation (mehrfach und auch nach neustart) – hier kommt immer die Fehlermeldung: 1316 Das angegebene Konto ist bereits vorhanden.
Den schlüssel in der Regestry umbenannt und neu gestartet.
Ein Update ist auch nicht verfügbar.
Der Support meinte Daten sichern, deinstallieren und neu Installieren. Toller Plan nur wie sichern ohne das das Programm startet?
Letzt Sicherung ist auch nicht vorhanden, da der Stick weg ist
Wie lange hast Du bisher immer gewartet? Was hat sich verändert, seit es das letzte mal wie gewohnt funktionierte?
Das liegt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an einer Zusatzmodul wie Elster, PDF-Treiber oder LISA. Schau mal hier Printer not activated Error Code -30 Lexware PDF-Export im letzten Abschnitt. Probier mal das dort aufgeführte Lösungsszenario. Evtl. ist es der PDF-Treiber?
Es gibt nur 1 Sicherung? Und die nur auf dem Stick? Empfehlung: bitte immer mehrere Sicherungen vorhalten und diese möglichst lokal und (!) extern.
Hilft der Lösungsansatz wie oben erwähnt evtl. schon weiter?
@ Wie lange hast Du bisher immer gewartet? Was hat sich verändert, seit es das letzte mal wie gewohnt funktionierte?
auch mal bis zu 1 Std. sonst dauerte es max 1 min
@ Das liegt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an einer Zusatzmodul wie Elster, PDF-Treiber oder LISA. Schau mal hier http://lex-blog.de/2015/12/04/pdf-expor … ode-20-30/ im letzten Abschnitt. Probier mal das dort aufgeführte Lösungsszenario. Evtl. ist es der PDF-Treiber?
leider war das auch nicht des Rätsels lösung
Kann man den nicht die Daten rausziehen und extra sichern ??
Das tut mir leid. Ich empfehle Dir die Kontaktaufnahme mit der Lexware Hotline. Von dort aus kann bei Bedarf auch via Fernwartung mit auf Deinen PC geschaut werden um die Ursache zu ermitteln.
Optional kannst Du auch hier eine Supportanfrage (kostenpflichtig) bei mir stellen und ich schaue es mir via Fernwartung an.
