Probleme bei Zertifikatsverlängerung
ich muss mein Dakta-Zertifikat verlägern. Alle Eingaben funktionieren „bis kurz vor Schluß“.
Doch am Ende schietere ich immer mit der folgenden Meldung:
dakota ag 6.0 Build 30
Zertifizierungsanfrage übertragen (das klingt ja erstmal gut)
dann aber im Kasten:
Die Zertifizierungsanfrage kann nicht übertragen werden!
die Datei „BNxxxxxxxx_Datum.xml“ kann nicht verschlüsselt werden,
das der Empfänger „170xxxxxx“ über kein gültiges Zertifikat verfügt.
Was mache ich falsch?
Danke & VG
Marco
Hi
ist denn dein altes Zertifikat noch gültig?
Du hast ja bestimmt gesagt Zertifikat verlängern oder?
Hallo Nadine,
ja, mein altes Zertifikat ist noch bis Mitte Oktober gültig. Lexware hat mich ja auch darauf aufmerksam gemacht,
dass das Zertifikat abläuft und ich es verlängern muss.
Ich habe auch die Software nochmal komplett deinstalliert und installiert - das Problem bleibt.
Mein aktuelles Zertifikat ist gültig und ich kann damit auch entsprechene Meldungen versenden.
Mein Eindruck (von der Fehlermeldung) ist eher, dass das Zertifikat (oder ggfs. der öffentlich Schlüssel der Annahmestelle)
in meinem System nicht mehr funktioniert.
Es spielt dabei keine Rolle, ob ich Dakota integriert in Lexware aufrufe oder Dakota Stand alone aufrufe.
VG
Marco
Hi
okay du mal probiert ein neues Zertifikat zu beantragen oder nur diese Verlängerung?
Wenn du Dakota neu installiert hast und du nur dein gültiges Zertifikat zurück gesichert hast, dürfte doch kein beantragtes Zertifikat mehr drin stehen und du kannst neu beantragen.
Also ich habe das Problem jetzt andersgelöst.
Habe Dakota auf einem anderen Rechner (B) komplett neu installiert.
Dann eine Sicherung des alten Zertifikates auf Rechner (A) gemacht,
das mit Dakota auf Rechner (B) eingespielt, da konnte ich dann
die Verlängerung beantragen, habe auch dort die Antwort eingespielt
und dann von dem neuen Zertifikat eine Sicherung auf Rechner (B)
gemacht und diese auf Rechner (A) eingespielt und die wird von Lexware
auch erkannt und das Problem ist für 3 Jahre auf den nächsten Rechner vertagt.
Aber doof ist das schon.
Eine Neuinstallation von Dakota auf Rechner (A) hatte es nicht gebracht.
Vermute 'mal, dass irgendwelche Dateien nicht sauber entfernt werden
und wenn sie „schon“/„noch“ da sind, nicht neu aufgespielt werden.
Fazit: Problem umgangen aber nicht gelöst.
Hallo Marco,
naja, schon gelöst, wenn auch der Weg etwas umständlich war.
Das ist aber auf jeden Fall kein Regelverhalten. Es ist daher nicht davon auszugehen, dass es in 3 Jahren erneut so auftritt. :slight_smile:
