Fehler 61000 1002 Subcode 170105000 beim Übertragen den E Bilanz
Sylvia
Lexware-Software: Buchhalter plus ABO
Beitragvon Sylvia » Do 8. Mär 2018, 18:18
Ich bekomme beim Übertragen der Ebilanz folgende Fehlermeldung:
ErrorCode: 610001002
ServerAnswer:
ServerResult:
lfde.Fehlernummer: 1
FachlicheFehlerId: 170105000
Feldidentifikator:
LfdNrVordruck: 1
Mehrfachzeilenindex: 1
Nutzdatenticket: -
PrivateKennnummer:
RegelName:
Text: [26,134166] no declaration found for element 'de-bra:all_Prev_period'
Untersachbereich:
Ich weiss nicht, was ich da in diesem Jahr falsch gemacht habe.
Wer kann mir helfen?
VG Sylvia
Danke gesagt: 507 Mal
Danke erhalten: 554 Mal
Re: Fehler 61000 1002 Subcode 170105000 beim Übertragen den E Bilanz
Beitragvon Steve Rückwardt » Mo 12. Mär 2018, 22:12
Hallo Sylvia,
Hilft das https://forum.ebilanzonline.de/viewtopic.php?f=24&t=256 weiter?
Sylvia
Beitragvon Sylvia » Di 13. Mär 2018, 12:46
vielen Dank, aber das hilft nicht weiter. Habe schon so viel im Netz gesucht und bin total verzweifelt.
Habe auch einen Link zur Ofd Niedersachsen gefunden mit email adresse für ebilanz ....ist aber leider falsch.
Das Problem ist aufgetreten weil ich folgendes gemachht habe:
Ich erstelle die Bilanz gemäß PBV. Da der Kontenrahmen in 2017 komplett verändert wurde, bin ich dem Rat von Lexware gefolgt und habe einen neuen Mandanten angelegt. In der EBilanz gibt es jetzt das erste Mal die Angabe PBV als Brancheninfo. Habe die Kontenzuordnung auch entsprechend vorgenommen. Als weitere Neuerung ist die Zeile Geschäftstätigkeit: dort habe ich Pflegedienst eingetragen.
Und als letztes "Problem" sind die Vorjahreszahlen. Die sind ja im anderen Mandanten. Habe dann eben keinen Vorjahreszeitraum angegeben.
Weiter Fehlermeldung.
Also habe ich die Vorjahreszahlen manuell in den neuen Mandaten ins Jahr 2016 "reingebastelt"-- dazu musste die Kontenzordnung manuell korrigieren ( vorher z.B Pflegestufe, heute Pflegegrad etc.) und gehofft damit den Fehler behoben zu haben. Wieder nichts.
Ich wäre so dankbar wenn ich einen Ansprechpartner hätte, der mir das Problem löst.
Viele grüße
Sylvia
Ecrivain
Danke gesagt: 4 Mal
Danke erhalten: 136 Mal
Beitragvon Ecrivain » Di 13. Mär 2018, 17:05
Ich verstehe nicht ganz, wo du Vorjahreszahlen untergebracht hast. Ausser im Anlagenspiegel werden keinerlei Vorjahreszahlen verlangt. Dennoch musst du in den Stammdaten (GCD) die Daten des letzten abgegebenen Abschlusses eingeben, gleichgültig, mit welchem Programm. Irgendwo hast du hier noch einen "Knoten" in deinen Gedanken.
Es hilft häufig, das Datum 31.12.2016 auf den 30.12.2016 abzuändern - Elster hat hier manchmal Probleme. Einmal speichern und dann wieder auf 31.12.2016 stellen, dann sollte es ohne Fehlermeldung gehen. Aber die Angabe muss zwingend erfolgen.
Freundliche Grüße Ecrivain
Sylvia
Beitragvon Sylvia » Di 13. Mär 2018, 18:00
Hallo Ericvain,
der Fehler bleibt leider. Hier die aktuelle Meldung:
Text: [26,134173] no declaration found for element 'de-bra:all_Prev_period'
Text: [26,134173] attribute 'contextRef' is not declared for element 'de-bra:all_Prev_period'
Text: [26,134173] attribute 'decimals' is not declared for element 'de-bra:all_Prev_period'
Text: [26,134173] attribute 'unitRef' is not declared for element 'de-bra:all_Prev_period'
Ich habe die Vorjahreszahlen so untergebracht: Habe im neuen Mandanten das Jahr 2016 geöffnet, dort die Gesamtsummen aus dem alten Mandanten manuell gebucht ( habe vorher die Korrektur der Kontonummern vorgenommen bei den Konten, die jetzt anders heissen etc.)
Dann habe ich den Jahresabschluss gebucht und auf 2017 übertragen.
Ich verstehe die Elster Logik noch nicht so ganz. Wo nimmt elster den Vorjahresvergleich her? Ich dachte immer, Lexware liefert die Vorjahreszahlen im Hintergrund mit. Aber offensichtlich speichert Elster die Zahlen aus meiner letzten Meldung. Ist meine Steuer Nr. das Identifikationskriterium, oder wie "findet" Elster meine Vorjahreszahlen wieder.
Das Problem mit den Vorjahreszahlen ist ja, dass die PBV in 2017 ca. 1000 neue Konten bekommen hat. Und einige alte Konten wurden umbenannt.
Da ist ein Vorjahresvergleich nicht ohne Korrektur möglich. Ist es evtl. das Problem, was Elster hat?
Ich verstehe die Fehlermeldung nicht, weil es nicht in "meiner Sprache" ausgedrückt wird. Ich vermute nur, das es mit dem Vorjahr zu tun hat (Prev_period) ?
Verzweifelte Grüße
Sylvia
